Mittelfristig Umstellung Gasheizung auf Wärmepumpenheizung?
4,80 Stern(e) 4 Votes
Pinkiponk
Wie einigen bereits bekannt, bauen wir gegenwärtig ein Haus mit Gasbrennwerttherme und solarenergie auf dem Dach. Also das, was (wenn ich es richtig weiß) bisher als Minimum (Bauort Sachsen) gesetzlich vorgeschrieben war. Auf Grund der aktuellen Entwicklung und ggf. Erhöhung des Wiederverkaufswertes unseres Hauses würde ich gerne wissen, was wir bereits jetzt berücksichtigen müssen, wenn die Gasheizung später auf eine Wärmepumpenheizung, Wasserstoffheizung o.a. umgestellt werden muss/soll. Wir haben eine Fußbodenheizung und belegen sie im gesamten Haus mit Fliesen.
Vorerst bleiben wir noch bei Gasbrennwerttherme und Solarenergie, würden uns bautechnisch aber gerne auf eine Alternative vorbereiten. ("Photovoltaik wird vorbereitet", wobei das vielleicht auch einfach nur ein Leerrohr ist. Die Details kenne ich nicht.)
CC35BS38
Für die Wärmepumpe die Fußbodenheizung mit engem Verlegeabstand. Könnt ihr nicht direkt umschwenken noch? Solar und Gas weg und dafür Wärmepumpe? Eine Heizung ist normal eine Entscheidung auf 20 Jahre und nicht mittelfristig.
Mahri23
Mahri23
Moin,
ich würde auch über einen direkten Wechsel (jetzt noch vorher) nachdenken.
Solarthermie weg lassen und gleich sinnvoll mit Photovoltaik gut belegen. Dann eine effiziente Luftwärmepumpe (oder Solewärmepumpe) einbauen.Ehrlich,ich würde nicht mehr auf Gas setzen.
Meine Empfehlung.
Benutzer200
1. Verlegeabstände Wärmepumpe-tauglich machen lassen ==> max. 10cm (schadet auch der Gasheizung im Hinblick auf Verbrauchswerte nicht)
2. Überlegen, direkt auf Wärmepumpe umzusatteln
Daniel-Sp
Das wichtigste ist die Fußbodenheizung, die kann nicht mehr geändert werden. Ggf extern berechnen lassen, angepasst an die raumweise Heizlast.
Dafür gewünschte max. Vorlauftemperatur vorgeben, maximale Länge der Heizkreise ebenso wie die unterschiedlichen Längen der Heizkreise beachten. Kein 14/2 er Rohr, besser 17/2. Anbindeleitung großzügig dimensionieren (wird auch mit errechnet).
andimann
andimann
Moin,
auch wenn ich ein großer Fan von Gasheizungen bin würde ich nach den Ereignissen der letzten Wochen jetzt noch ganz fix umschwenken wenn es irgendwie geht. Wenn ihr dann keine Solarthermie braucht und die Kosten von Gasanschluss und Kamin wegfallen, sind die Mehrkosten hoffentlich nicht so heftig.
Es ist absehbar, dass die Gaspreise nun komplett abdrehen werden. Derzeit liegt der Großhandelspreis für die Megawattstunde bei um die 300 €. Das sind 30 Cent pro kWh !!! Bin mal gespannt, wie lange meine Stadtwerke mir das weiter für 7 Cent pro kWh verkaufen....
Wenn ihr im Bau schon zu weit seit und ein Umschwenken nun einen Baustopp verursachen würde, kann ich mich den Vorrednern anschließen.
- raumweise Heizlastberechnung
- Verlegeabstände auf geringe Vorlauf Temp auslegen
- Wasserspeicher vergrößern. Wärmepumpe arbeiten meist mit 300l und mehr, Gasheizungen nur mit 150l.
Viele Grüße,
Andreas
Zuletzt aktualisiert 25.12.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1800 Themen mit insgesamt 26554 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Mittelfristig Umstellung Gasheizung auf Wärmepumpenheizung?
1Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
2Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
3Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
4Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
5Intelligente Steuerung Photovoltaik Anlage 12
6Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen 57
7Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher 38
8Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung 124
9Strom Fußbodenheizung austauschen/Alternative gesucht 21
10Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? 24
11Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
12Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
13Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
14Abrechnung des selbst Produzierten Stroms für die Fußbodenheizung 12
15Natursteinheizung in Verbindung einer Photovoltaik Anlage sinnvoll? 16
16Brennstoffzelle oder Bewirtschaftungskosten, Photovoltaik und Solarthermie? 21
17Fußbodenheizung vs. Flachheizkörper 14
18Pufferspeicher bei Wärmepumpe sinnvoll? 72
19Wärmepumpe Luft-Luft-Klimatisierung? Wohlfühlcharakter? 17
20Gasheizung ohne Solarthermie? 61
