hausamfeld
Hallo liebes Hausbau-Forum,
wir sind derzeit am verzweifeln mit unserer Grundrissplanung.
Die Freigabepläne waren bereits unterschrieben da kam eine Rückmeldung der technischen Prüfung (Bauträger).
Die Raumlänge des Schlaf/Arbeitszimmers, bzw. die Länge der darin verlaufenden Mittelpfette wäre zu lang (circa 660cm, darf nur 600cm).
Mit unserer Architektin haben wir nun versucht Optionen zu erarbeiten, aber keine davon sind so wirklich ideal.
Anbei die Erste Planung, wie wir die Ankleide mit Fenster als Arbeitszimmer nutzen wollten, ohne Wand, ggf. durch einen schrank optisch abgetrennt.
Da die Mittelpfette jetzt wohl zu lang ist müsste (Option Pfeiler) ein Pfeiler eingezogen werden, diesen wollen wir nun so gar nicht.
Jetzt wäre bei dieser Option noch die Möglichkeit den Pfeiler durch eine Innenwand zu "verstecken". Nur wenn wir hier die Wand von unten nach oben laufen lassen, ist das Licht des Arbeitsfensters sehr versteckt. Die Wand von oben nach unten laufen zu lassen würde zwar das Licht durchlassen, aber dadurch blickt man dann wohl auch immer vom Bett auf den schreibtisch, auch unschön.
Die letzte Option (Wand verschieben) die uns noch eingefallen ist, die Länge der Mittelpfette ja das Problem ist, warum nicht einfach die Wand des linken Kinderzimmers nach rechts rücken, sodass die Gesamtlänge der Mittelpfette genau 600cm beträgt. Einziger Nachteil hier, Kinderzimmer sind jetzt asymmetrisch und Schreibtisch wandert weiter in den Raum. Dadurch können wir ggf. den Schrank als Sichtschutz auch wieder nicht mehr platzieren.
Habt ihr Ideen wie wir hier unsere Planung verbessern können? Idealerweise sodass kein sichtbarer Pfeiler mitten im Raum stehen muss? :D
Vielen Dank schon einmal :)
