Mobile oder Split-Klimaanlage?
rennschnecke
leider wird es bei uns im Obergeschoss im Sommer extrem warm. Daher überlegen wir, uns eine Klimaanlage anzuschaffen.
Am einfachsten wäre natürlich eine mobile Klimaanlage. Hier stört uns aber der Abluftschlauch, welcher durch ein geöffnetes Fenster nach außen geführt werden muss.
Daher kommt ggf. auch ein Splitgerät in betracht, außer Ihr kennt noch eine clevere Idee für die mobile Anlage.
Gekühlt werden müssten zwei Räume (Wohnzimmer und Schlafzimmer), welche nicht nebeneinander liegen, falls das relevant ist.
Die Auswahl ist riesig und die Test- und Informationsseiten sind leider nicht immer so unparteiisch, wie es auf den ersten Blick scheint.
Habt Ihr eine Empfehlung für eine kostengünstige Anlage?
Liebe Grüße
Deliverer
Das "beste" ist natürlich immer eine fest installierte Split-Klima. Das ist auch die mit Abstand effizienteste Art zu Kühlen. Mit wenigen hundert kWh hat man - offene Türen und 24/7-Betrieb vorausgesetzt - ein ganzes Stockwerk den Sommer über angenehm klimatisiert. Nachteil: Wenn man es machen lässt, ca. 1000,-€ pro kW. Also 2500,- bis 3500,-, je nach Gerät und einbausituation. Selbermachen ist nicht erlaubt. Vielleicht kennst Du ja aber jemanden mit Klimaschein? Das würde die Kosten auf ca. 1000,-€ für ein 2,5kW-Markengerät drücken.
Wenn das, aus welchen Gründen auch immer, nicht geht, wäre das nächstbeste eine mobile Split-Klima. Die kosten deutlich mehr als die ziemlich nutzlosen Energievernichter mit Abluftschlauch, sind aber fast so gut, wie die festeingebauten. Das wäre die Premiumlösung für eine Mietwohnung, in der man nicht durch die Außenwand bohren darf. Da ist man aber auch 1700,-€ los. Es gibt eigentlich nur zwei ernsthafte Anbieter. Einmal mit R und einmal mit U. Man sagt, U sei besser...
Bei den Dingern muss man aufpassen, dass man sie nicht zu oft bewegt, sonst kann der Schlauch undicht werden. Also nicht jede Nacht das AG reinstellen und morgens wieder raus.
Wenn auch das nicht möglich ist, dann kann man versuchen eins der seltenen Zwei-Schlauch-Monoblock-Geräte zu ergattern, oder sich ein normales Monoblock-Gerät zum zweischlauch-System umzubauen. Das verdoppelt in etwa die Effizienz des Monoblocks.
Wirklich niemals würde ich die letze Möglichkeit (Einschlauch-Gerät, Schlauch aus dem Fenster) in Betracht ziehen. Das ist einfach Quatsch. Warum kannst Du überall nachlesen.
Edit: Wenn Du einen Altbau hast und noch nicht auf Wärmepumpe umgestellt hast, kannst Du dir die Splitklima mit 35% von der Bafa fördern lassen, wenn Du sie überwiegend zum Heizen benutzt. Das würde ich dann auch (bist ca. -5°) empfehlen, da es günstiger und CO2-ärmer ist, als Holz/Öl/Gas.
barfly666
Mobiles Schlauchgerät ist einfach nur Mist. Hab mal eins fürs Büro kaufen müssen, kann man echt vergessen.
Machs vernünftig mit Splittgerät.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26450 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Mobile oder Split-Klimaanlage?
1sommerlicher Wärmeschutz - Reduktion der Fenster? 22
2Macht es Sinn eine Klimaanlage nachzurüsten? 12
3Fenster sind kleiner als im Bauantrag/Werkplan 40
4Frontansicht Fenster sind suboptimal und müssen optimiert werden 90
5Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
6Angebot für Fenster und Raffstores 11
7Sehr Nasse Fenster über Nacht. 20
8Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? 15
9Sichere Fenster/Haustüre für Randlage 34
10Grenzständige Bebauung geschlossene Bauweise - Fenster Nachbarbebauung 13
11Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
12Küchenplanung mit Insel und bodentiefe Fenster 12
13Tipps preisgünstige Plissees für Fenster 10
14Fenster / Türen / Garderobe 13
15Holz-Aluminium-Fenster worauf achten 17
16Farbe Dachziegel zu Anthraziten Fenster 16
17Fenster beim Hausbau: Was gibt es alles für Möglichkeiten? 17
18Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
19Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau 34
20Fenster von Internorm oder Kömmerling? 11
