Moderne Dachfenster, was können die?
4,70 Stern(e) 3 Votes
garfunkel
Bin am überlegen ob ich mir noch zwei Dachfenster einbauen lasse. Möchte damit einfach mehr Licht im Zimmer und auch bessere Möglichkeiten zum durchlüften...
Wichtig in jedem Fall außen liegende Rollos, Fenster und Rollo elektrisch steuerbar, denke 3 fach verglast und ggf. noch etwas für den Schallschutz?
Wie ist es mit modernen Dachfenstern und starkem Regen, muss man sich auf Trommeln wie im Wohnwagen einstellen?
Muss der Rollo das passende Material haben damit man nichts hört, vielleicht dann doch ein Stoffrollo als "Dämpfer"?
Empfiehlt sich eine elektrische Steuerung um morgens und abends automatisch zu Lüften (also wenn keine Sonne oder Temperatur gut ist)?
Größe will ich so das sie zwischen die Sparren passen, das wären dann ~70cm. Länge "möglichst" lang, aber 1,2 - 1,4m reicht dann auch aus.
Derzeit sehe ich da Preise von rund 2000€ für so ein Fenster. Was kostet mich der Einbau zusätzlich? Man müsste die Schalung öffnen, und die Aufdachdämmung öffnen, Alles einbauen und wieder alles fachgerecht schließen.
Elektrik und Optik mach ich dann selber.
Gibt es noch was was man bei einem Dachfenster haben sollte? Hab gesehen manche können mit äußerlichem Sonnenschutz trotzdem lüften. Lohnt sich so was?
hampshire
Ein Dachfenster ist bei Regen lauter als keines. allerdings deutlich leiser als die gewichtsoptimierten Hekis im Wohnmobil.
Wir hatten 18 Jahre Velux ohne Rollo aus Holz - laut und tendiert zum verrotten. Die anderen beiden Velux tauschten wir vor 5 Jahren gegen Heim und Haus Kunststoff-Fenster mit Rollos. Finde diese besser. Geräusch bei Regen wird weniger mit geschlossenen Rollos. Bei Hagel ist es lauter. Im neuen Haus sind Rotos. Die machen einen sehr guten Eindruck, scheinen besser gedämmt als die älteren Heim und Haus. Öffnung mechanisch, Rollos mit Fernbedienung.
Die Heim und Haus haben eine Fesnterstellung, die minimales Lüften (ähnlich Kippfenster) auch mit geschlossenen Rollos und bei Regen zulassen. Das mach ich. Diese Fenster sind am oberen Ende angeschlagen und nicht mittig. Ist dann praktisch, wenn man sonst am geöffneten Fenster nur gebückt stehen kann.
Aktuelle Preise kenne ich nicht. H&H ist sehr elastisch beim Handeln wie es bei den meisten Direktvertriebsprodukten eben so ist.
garfunkel
Und wie ist nun deine Meinung zum Dachfenster?
Lässt sich damit in jedem Fall besser lüften?
Das wäre so mit das Hauptkriterium weshalb ich die Dachfenster haben will
hampshire
Das ist kann man ohne den Raum zu kennen nicht beantworten. Außerdem besser als welche Alternative?
Thema Lüften: Zwei Fenster nebeneinander machen keinen Durchzug.
rick2018
rick2018
Wir haben in einer Dachwohnung vor ein paar Jahren Velux 3-fach verglaste Dachfenster einbauen lassen. Elektrisch mit elektrischem Außenrolle gedämmt ohne Schlitze. Innen kann man Module einsetzen für einen Innenrollo. Haben wir teilweise auch.
Selbst mit geschlossenem Rollo ist es nicht lauter wie auf den Ziegeln. Das Lauteste sind eher die Bleche. Klar bei Hagel ist es lauter wie bei Regen.
Wir haben insgesamt 7 Dachfenster auf unterschiedlichen Seiten und Stockwerken. Somit gibt es gut Durchzug.
Was wir besonders daran mögen ist dass man die Fenster auf lassen kann wenn man aus dem Haus geht und der Sensor diese automatisch bei Regen schließt.
Velux hat was die Bedienung betrifft ein recht geschlossenes System. Wobei es mit IQ besser geworden ist.
garfunkel
Ich hab ein Giblefenster und mit Dachfenster verspreche ich mir da mehr Durchzug als jetzt. Werde die Dachfenster auch eher weiter oben am Dach anbringen, ums rausschauen geht es da weniger.
Ist Velux denn eine gute Marke oder einfach eine bekannte Marke? Die Heim & Haus scheinen ja auch sehr gut zu sein und ggf. etwas günstiger
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1298 Themen mit insgesamt 15036 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Moderne Dachfenster, was können die?
1Velux - Aufpreis der Kosten für Solarrollladen wie hoch? 20
2VELUX Dachfenster Inkl. elektrische Rollladen 21
3Elektrische Rollläden für schräges Dachfenster 15
4Dachflächenfenster 2 oder 3-fach verglast 15
5Badewanne unter Dachfenster unterbringen sinnvoll? 13
6Baustelle zum lüften besuchen? 17
7Dachfenster bei Dachneigung von ca. 12° wirklich nicht machbar? 18
8Dachfenster beschlägt extrem und Wasser läuft in den Kanten 10
9Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
10Feuchte Wand durch fehlendes Lüften nach Estrich 39
11Rollladen Dachfenster Geräuschreduzierung bei Regen 11
