Modernes Haus, ca. 160qm, Optimum aus Platz und Nutzbarkeit
4,80 Stern(e) 6 Votes
Lorenz von Ehren-mäßige Bäume :)
:D
Die Bilder kann ich kaum erkennen. Die sind sehr klein.
Aber dort mittig scheint das Haus gut platziert. Ob es längs oder quer, das würde ich dann tatsächlich von der Aufteilung abhängig machen. Aber so ein Allraum, im Westen eine lange Wand und mit großen Fensterflächen nach Nord und Süd öffnen, hat bestimmt eine gute Raumwirkung, so als Riegel gesehen. Man könnte auch das Südfenster verspiegeln. Oder die Garage davorsetzen. Da geht so viel.
Viel besser. So habt ihr mehr vom Grundstück.
Zeichne die vorhandene bzw gewünschte Möblierung in den Grundriss
Nur mal schnell nebenbei skizziert, da mich „der Riegel“ nicht losgelassen hat.
Der Riegel im Westen, geöffnet mit Fensterfronten nach Nord und Süd. Eingang im „Haupthaus“ im Süden. Oben ist der Riegel nicht bebaut. Das OG hat Überhang im Süden, dadurch eine Terrasse und: Sichtschutz vor Allem, was sich westlich befindet.
Garage kann man an den Hauswirtschaftsraum im Süden andocken
friday82
Hi,
haben das ganze nochmal einem Architekten übergeben. Es läuft gerade die Erstellung eines amtlichen Lageplanes und auf der digitalen Datei möchte der Architekt dann zeichnen. Ich denke er plant etwas, bei dem Gebäudeteile direkt auf der Bebauungsgrenze sind.
Lg
Ähnliche Themen zu Modernes Haus, ca. 160qm, Optimum aus Platz und Nutzbarkeit
1Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
2Solaranlage mit Speicher in Garage, möglich? 28
3Angebot für Friesenhaus mit Garage ok? 13
4 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
5Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
6Garage an Hammergrundstück: Wenden so möglich? 17
7Vereinigungsbaulast für den Bau einer Garage 10
8Anschluss Wallbox in der Garage 23
9Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
10Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
11Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? 33
12Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
13Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
14Einfamilienhaus 172qm mit Garage und Sauna 54
15Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
16Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
17Grenzbebauung durch Garage so rechtens? 53
18Grundriss Einfamilienhaus 240 m² mit teilüberbauter Garage 96
19Einfamilienhaus Süd-Hang Grundriss ca. 160m²- mit Keller und Garage 34
20Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
