Möglichst flache Jalousienkästen (Ziel: möglichst hohe Fenster)
4,80 Stern(e) 9 Votes
sanftmut
Liebe Gemeinde!
Eine Frage, die vermutlich schon viele hatten - aber ich habe dennoch keine Lösung / Antwort für meine Frage:
Gibt es die Möglichkeit, den Jalousien-Kasten "etwas höher zu setzen" (siehe Fotos)
oder geht das aus Gründen der Statik / Dämmung nicht?
Ziel sind möglichst hohe Fenster und eben nicht die 30 cm "Höhenverlust" durch die Jalousienkästen.
Die Rohbauhöhe ist 2,75 m also "netto" ca. 2,60 m. Fenster sollten eben möglichst (Raum-)hoch werden.
Oder gibt es andere Lösungen, außer dem von außen weniger schönen "Vorsatz-Kasten-System"?
Herzlichen Dank für Eure erfahrene Meinung!
u LG und frohes Bauen und Wohnen!
nordanney
Bauen mit WDVS und somit eine Aufsatzjalousie außen.
Ansonsten die Raumhöhe erhöhen, dann kannst Du auch größere Fenster verbauen.
guckuck2
Jup WDVS bauen und den Raffstorekasten dort integrieren, so bekommst du Deckenhöhe Fenster, falls gewünscht.
sanftmut
Danke!
ok -dazu dann zwei Fragen:
1. gibt es da grobe Kostenschätzung „pro qm Fläche“ oder so?
2. kann man das noch „unterwegs“ entscheiden - wenn der Antrag schon beim Bauamt liegt? Oder is der Zug dann schon maximal abgefahren...?
Danke für die Antworten
nordanney
Die Entscheidung, wie Du baust, musst Du vorab klären. Wenn Du jetzt auf Deine 36cm noch 20cm Dämmung packst, wird das ein unsinniges Konstrukt. Dann den Stein anpassen usw.
Wenn es geht, würde ich - nach Deiner Frage zu schließen, seid Ihr schon beim Bauantrag - lieber noch höher bauen und die Decke dann entspannt abhängen. Kannst z.B. Lüftungskanäle und Spots verbauen. Oder die Speaker für Dolby Atmos. Oder oder oder
guckuck2
Danke!
Der Zug ist abgefahren bzw. du müsstest ein paar Schritte zurück gehen und entsprechende Planungskosten doppelt tragen.
Die Art des Wandaufbaus wirkt sich auf die Kubatur aus = neuer Plan, neuer Lageplan, neuer Bauantrag. Und auch auf den Wärmeschutznachweis, der zum Bauantrag gehört.
Oder wie nordanney sagt höher bauen und abhängen. Abhängen kostet schnell 3-5T€ pro Etage und die Gebäudehöhe wirkt sich wieder auf den Bauantrag aus
Zuletzt aktualisiert 15.11.2024
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1300 Themen mit insgesamt 15046 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Möglichst flache Jalousienkästen (Ziel: möglichst hohe Fenster)
1Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
2Was wird beim Bauantrag in Stein gemeißelt 10
3Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus? 34
4Kostenvergleich: Stahlbeton+WDVS vs. Ziegel bzw. Mauer+WDVS 22
5Plan für Altbau-Dämmung machen - Wie vorgehen? 162
6Dämmung Geschossdecke verstärken, Wärmeeintrag ins OG verringern 13
7Dämmung Fertighaus nachisolieren, Eigenleistung, Styropor günstig 19
8Fenster von außen mit "Eisenstange" vor Einbruch schützen 11
9Spitzbodenausbau in Neubau planen - Heizung, Lüftung, Dämmung? 14
10Anthrazite Fenster - Welche Dachfarbe 63
11Zusätzliche Dämmung im Ytong-Keller (36er) ?? 16
12Praxistaugliche Größe für Fenster und Rollladen 13
13Allgemeine Fragen zur Dämmung 10
14Bauantrag ohne Höhenvermessung? 15
15Badezimmer-Grundriss Planung - Wie die Fenster platzieren? 12
16Bauvorbescheid positiv, Bauantrag bemängelt Position 29
17Abdichtung an Styrodur-Dämmung? 14
18Garage doch höher als im Bauantrag 28
19Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
20Bauantrag wegen Parkplätzen nicht genehmigt. Was kann passieren? 30
