Montage einer Garagen Nebeneingangstür
4,40 Stern(e) 5 Votes
bauenmk2020
bauenmk2020
geplant ist eine Hörmann MZ Thermo Nebeneingangstüre auf Wetterseite (Nord/West) in die Garage einzubauen (Durchgang zu Garten). Laut Angebot ist die Montage "Normmontage Ausgeschäumt". Laut Recherchen ist dies aufgrund der Gewährleistung von Dichtigkeit nicht zu empfehlen. Da es sich aber um eine unbeheitzte Garage handelt (gemauert, Flachdach mit Dämmung) könnte dies wiederum "okay" sein. Oder was wäre die (bessere) Alternative?
Die Türe führt ersteinmal in eine Art "Vorraum" und dann durch eine Wandöffnung in die eigentliche Doppelgarage. Türe habe ich bei einem größeren Bau-Fachmark angefragt inkl. Einbau.
Jann St
Moin,
ich würde ein 4D Kompriband (z.B. Illbruck) nehmen. Unten wird trotzdem ausgeschäumt.
da es nur ein Nebenraum in einer Garage ist würde ich mir da aber nicht zu viele Gedanken machen.
LG
dab_dab
plane zusätzlich zur umlaufenden Dämmung bitte ein vernünftig gedämmtes und zur Fassade normgerecht abgedichtetes Bodeneinstandsprofil mit ein (verhindert Kältebrücke) und konfiguriere die Türe mit absenkbarer Dichtung (prinzip wie Schallex und co.).
Regenleiste an Türe und Entwässerung der Schwelle vor der Türe ebenfalls direkt mit einplanen (nötig bei Schlagregen und Schneeverwehungen)
Haben wir so umgesetzt und sind zufrieden
bauenmk2020
bauenmk2020
Die Türe ist bereits bestellt. Ein Kompriband konnte laut Aufmaßmonteur und Verkäufer nicht eingebracht werden ihne den vorhandenen Mauerdurchbruch zu "vergrößern" (Begradigen der Steinflanken - wollte ich nicht durchführen).
Auf meine Nachfragen bezüglich Dichtband/Kompriband wurde mir salopp gesagt: "Dies wird immer so gemacht (-->ausgeschäumt)." "Das reicht aus - gerade bei einer Garage" "Wir setzten so viele Türen, wir kennen uns aus". So in etwa lief das immer ab.
was meinst du mit "umlaufender Dämmung"? Muss ich da noch zusätzlich Dämmen (Laibung)?
Das Bodenprofil wird bis auf OK Fertigfußboden montiert. JE nach dem ob ich den Boden vorher reinmachen kann oder nicht ist hier dann ersteinmal "offen".
Regenleiste nachträglich montierbar? Habe ich nicht.
Entwässerung der Schwelle werde ich wohl eine Rinne vorsetzen wenn ich Garten mache.
Im Forum Garage / Carport gibt es 583 Themen mit insgesamt 5828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Montage einer Garagen Nebeneingangstür
1Einfahrt neu pflastern, Entwässerung, Kosten? 17
2Pflastersteine in Garage sinken durch Auto ab (Wärmedämmung) 12
3Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
4Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
5Entwässerung vor Garagentür fehlt / korrigieren? Mangel? 15
6Geht das? Zuwegung komplett durch den Garten. Beispiele gesucht 27
7Kosten Rohbau und Dacheindeckung/-Dämmung - Festpreisangebot ok? 25
8Dämmung der obersten Geschossdecke 17
9Garage, Carport oder beides? 12
10Neubau mit GU Garage zu klein gemauert, was tun? 35
11Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
12Ergänzung von Garage & Werkstatt - Tipps? 18
13Garage selbst gemauert, aber welches Garagendach wählen? 17
14Korrekte Ausführung thermische Trennung Haus/Garage 16
15Bau 150-160qm Einfamilienhaus im Garten der Eltern - Überfordert! 26
16Strom vom Haus in die Garage legen 11
17Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
18Grenze zum Nachbarn mit Garage ca. 1-2cm überbaut 51
19 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
20Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
