Montageplanung eines DH - Feedback erwünscht
4,80 Stern(e) 6 Votes
I
iundf2021
Schon mit einem Massivfertighaus bist Du hier exotisch, und das dann auch noch mit dem Bau eines ganzen Doppelhauses. Meint "Probieren" etwa, zwei Bauabschnitte ?
Nein, es wir zusammen hoch gezogen. Aber wenn ich z.B. versuche das Badezimmer umzustellen versuche ich es natürlich erst mal auf einer Seite und erst wenn es "perfekt" ist zeichne ich es auf die andere Seite ein. Somit findest du rechts auch noch mehr Fehler/Fragezeichen vom Architekten.
MM1506zzzz
Welche Größe hat denn die Badewanne im Elternbad DG ? Wenn ich nachmesse, hat diese Außenmaße von 160 cm x 75 cm. Im Gegensatz zu anderen Forumsmitgliedern bin ich pro Badewanne. Aber dann eine, die man auch benutzen kann. Also richtig oder gar nicht....
Würfel*
Hier meine Verbesserungsvorschläge:
EG:
Abstellraum streichen und vernünftige Garderobe platzieren. Du hast ja einen Keller.
Sofamöbel mal realistisch einzeichnen, das sind ja Puppenmöbel. Würde das sofa auf die andere Seite (Innenwand) stellen, damit das nicht alles an der Außenwand so aufgereiht wirkt. Fenster etwas verschieben, damit der TV Platz hat.
Fenster bei Esstisch deutlich vergrößern.
OG:
Mini-Hauswirtschaftsraum streichen und den Platz dem Bad zuschlagen, das ist VIEL zu eng.
Waschmaschine/Trockner besser ins DG.
DG:
Würde Platz für Bett und Ankleide tauschen. Falls nicht, zumindest Fenster in Ankleide anpassen, damit ein schrank an die Außenwand passt. Man sieht es an der rechten Hälfte, dass das nicht passt.
Bad Richtung Homeoffice vergrößern, das braucht nicht so viel Platz, das Bad ist aber zu eng.
Die Nische mit dem Schrank drin (bei der Treppe) verschenkt Platz. Da könnte auch der kleine Hauswirtschaftsraum hin, dann kannst Du in der Ankleide bügeln und auf Wäschespinne trocknen. Den Platz dafür sehe ich im OG nicht.
Ähnliche Themen zu Montageplanung eines DH - Feedback erwünscht
1Schrank für Hauswirtschaftsraum 21
2Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
3Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
4Grundriss 170m2 - Hauswirtschaftsraum zu klein? Verbesserungsvorschläge? 42
5Pfiffige Schlafzimmer Idee mit Ankleide gesucht 19
6Planung HAR/Hauswirtschaftsraum - Technikpläne unbekannt 12
7Ikea Pax Hauswirtschaftsraum/Waschküche System? - Was habt ihr? 64
8Nachträglich Fenster einbauen? 25
9Einrichtung Hauswirtschaftsraum - geeignete Schranksysteme 22
10Außenwand Town & Country Häuser 11
11Badewanne vor Fenster, Brüstung zu niedrig, GU stellt sich quer 48
12Waschmaschine und Trockner in Ankleide? 16
13Wahl der Fenster- und Rollladenfarbe 40
14Einbruchschutz - WK2 auf WK3 Fenster aufrüsten - Meldeanlage? 65
15Fenster aufrüsten (Pilzkopf) lohnt angeblich nicht - Meinungen? 22
16sommerlicher Wärmeschutz - Reduktion der Fenster? 22
17Hauswirtschaftsraum vorstreichen - frischer Estrich 10
18Hauswirtschaftsraum mit Gipsputz streichen - Welche Farbe? 20
19Badewanne unter Dachfenster unterbringen sinnvoll? 13
