Moos im Rasen
Zuletzt aktualisiert 19.05.2024
Sie befinden sich auf der Seite 2 der Diskussion zum Thema: Moos im Rasen
Lily
Guest
Hi,
wenn es nur ein geringe Menge an Moos ist dann kannst du mit Moosentferner arbeiten. Aber es scheint mir dass es sich hier nur um eine kleine Stelle handelt. Der Boden wird dort sehr feucht sein und dann kommt das Moos leider immer wieder durch.
Lily
Guest
wenn du das Moos mit so einem Mittel entfernst dann musst du danach dafür sorgen dass es nich wieder kommt. Das geht in dem du den Rasen immer wieder einstichst damit das Wasser gut ablaufen kann. Es gibt so Schuhe mit Nägeln dran mit denen geht man immer wieder über den Boden.
Lily
Guest
das mit dem Moos ist so eine Sache, wenn das mal drin ist dann bekommt man das praktisch kaum wieder raus. Der Boden ist an diesen Stellen meist recht feucht und daher wächst das Gras nicht so gut wie das Moos. Wenn du es schaffst dass der Boden trockener wird dann könnte es klappen.
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1519 Themen mit insgesamt 20871 Beiträgen
