Nach Abnahme - Handwerker verursacht Schaden, ohne Terminabsprache
4,80 Stern(e) 4 Votes
Fragenasker
wie ist eure Meinung zu folgendem Sachverhalt: Eine Hausabnahme erfolgte vor einigen Wochen, wodurch die Bauherren mittlerweile Hauseigentümer sind. Wenige Wochen später fällt ein Mangel im Sanitärbereich auf (Silikonfuge an der Toilette hat Blasen gebildet). Der GU wird aufgefordert, den Mangel zu beheben, wonach dieser mitteilt, dass er die Sanitärfirma informiert hat.
Nun wurde bekannt, dass ein Sanitärmitarbeiter - ohne vorherige Absprache und Genehmigung mit den Hausbesitzern - in das Haus ging, um die Silikonfuge zu entfernen. Dies tat er früh morgens zu einer Zeit, an der kein anderer Handwerker im Haus war (andere wurden noch beauftragt für externe Arbeiten). Nach seiner Arbeit unterrichtet er den nächsten eintreffenden Handwerker, dass er Risse in den Fliesen, direkt im Bereich der Toilettenhalterung, an der er die Silikonfuge entfernte, feststellte, die er natürlich jedoch nicht verursacht hätte. Diese Risse waren am Abend zuvor nicht vorhanden.
Es läuft darauf hinaus, dass die vom GU beauftragte Sanitärfirma darauf bestehen wird, dass die Risse schon vorhanden waren, bevor der Mitarbeiter von ihnen seine Arbeit verrichtete.
1. Kann dies nicht sein, da er an diesem Tag der erste Handwerker war und 2. haben die Hausbesitzer den Handwerker nie damit beauftragt, eigenständig wann auch immer er will, das Haus zu betreten und Arbeiten zu verrichten. Der damalige Hinweis an den GU beschränkte sich lediglich auf den rechtlich notwendigen Hinweis auf eine Mangelfeststellung, verbunden damit, den Mangel zu einem Zeitpunkt X zu beseitigen.
Der Handwerker der Sanitärfirma konnte das Haus betreten, weil dieses gegenwärtig mit einer provisorischen Hausbautür ausgestattet ist, zu dem die Handwerker und der GU noch Schlüssel besitzen.
Theoretisch steht noch die Schlussrechnung an den GU aus, wo ggf. Geld einbehalten könnte.
Was würdet ihr anstelle der Hausbesitzer machen?
guckuck2
Abnahme ist erfolgt, dh. Gefahrenübergang hat statt gefunden. Danach tritt ein Schaden ein, Verursacher meldet sich nicht, der Rest ist Spekulation eurerseits ohne Beweis.
Ich denke da haste null Chance
HilfeHilfe
verstehe nicht das man ein haus abnimmt und dann schlüssel aushändigt an die ganzen handwerkerkollegen. Wahrscheinlich wird überstürtze hausübergabe wegen der märchensteuer.
Ansonsten Beweislast bei euch solange ihr nicht drin wohnt. Wenn zig Leute nachweislich Zugang haben wäre ich als handwerker ganz entspannt. Vielleicht war es der Elktro-Willi oder der Fliesen-Otto der den Schaden verursacht hat. Der Sanitär-Toni wird da nix übernehmen.
Ist der Schaden den so hoch ?
OWLer
OWLer
Du hattest dich doch auch hier in den einschlägigen Threads über die Pros/Cons der vorzeitigen Abnahme eines Zwischenstandes erkundigt. Diese Diskussionen wollte ich persönlich vermeiden und hab es deshalb gelassen, den Rohbau bei uns abzunehmen. Für mich wird das die richtige Entscheidung gewesen sein.
Wenn es "nur" ein paar Risse bei euch sind, wird die Gesamtrechnung ja noch sehr positiv für euch ausfallen.
O
Olli-Ka
Moin,
denke auch dass es schwierig wird da was zu beweisen.
Allerdings:
Wie hat der die Risse festgestellt?
Wenn´s bei den Halterungen ist, hat er die Toilette abgenommen?
Dann war das wohl ein versteckter Mangel, den konntet Ihr bei der Abnahme ja nicht sehen.
Somit wäre ja der GU in der Verantwortung.
Und wenn´s nicht sichtbar ist, egal - dafür hast Du doch ´ne Menge Märchensteuer gespart.
Gruß Olli
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3118 Themen mit insgesamt 42237 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Nach Abnahme - Handwerker verursacht Schaden, ohne Terminabsprache
1gefliester Duschboden - früher oder später Ärger durch Silikonfuge? 76
2Verkleidung von Betontreppen mit Fliesen, Vinyl oder Parkett? 24
3Duschtrennwand unterschiedlich hoch fliesen - Übergänge gestalten 20
4Parkett und Fliesen in einem Raum 26
5Entwürfe Gestaltung Fliesen Bad / Gäste-WC 19
6Grundriss Bad so möglich - Abstand Toilette zum Fallrohr 12
7Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
8Fliesen für Keller vom Baumarkt 29
9Bad selber fliesen als Laie? - Meinungen 11
10Welche Fliesen für die Werkstatt? Empfehlungen, Tipps? 12
11Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
12Welcher Belag im Bad statt Fliesen 14
13Fliesen gebrochen Gewährleistung? Neubauwohnung vom Bauträger 13
14Kostenersparnis im Keller - günstige Fliesen oder versiegelter Estrich (welcher)? 11
15Terrasse: Fliesen verlegen auf Splitt 19
16Fliesen auf Fliesen kleben Erfahrungen? 16
17Erst Fliesen oder erst Oberputz 12
18Höhenausgleich zwischen Fliesen und Laminat 13
19Angebot Fliesen verlegen. Prüfung 12
20Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
