Nach Einzug weiterbauen (lassen)?
5,00 Stern(e) 3 Votes
KayanumaXL
Ich möchte ein Einfamilienhaus bauen lassen (ca. 130m²) und habe ein Festpreisangebot für versch. Ausbaustufen eines Generalübernehmers vorliegen. Nun möchte ich gerne "unwichtige" Räume (Keller, Gäste-WC...) nach Einzug fertigstellen (lassen) und z.B. selbst Fliesen Verlegen usw.
Ich denke, das müsste dann so laufen, dass ich hierzu das gesamte Gewerk "Fliesen legen" aus dem Angebot rausnehmen lassen muss. Das, was ich bis zum Einzug gefliest haben möchte, müsste ich dann selbst ausschreiben. Denke ich da richtig, oder gibt es eine andere gängige Praxis? Wie ist eure Erfahrung: wird das Gewerk preismäßig fair rausgerechnet, oder zahle ich bei solch einer Aktion dann doch drauf?
Vielen Dank für eure Statements!
Der Da
Der Da
in der Regel wird nicht fair rausgerechnet, da der Bauunternehmer sich das entgangene Geschäft entschädigen lässt.
Sowas nimmt man VOR der ersten Unterschrift aus dem Vertrag, dann kannst du eventuell mit einer fairen Gutschrift rechnen.
Wastl
Du kannst bei einigen Bauunternehmen auch nur einzelne Räume fliesen lassen, Streichen lassen, USW. Typisches Beispiel: Dachgeschoss nur ausbauvorbereitet. Dann liegt dort eventuell die Heizung und Estrich und den Rest machst du (nur im DG) selber.
Zuletzt aktualisiert 29.12.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4903 Themen mit insgesamt 98036 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Nach Einzug weiterbauen (lassen)?
1Welcher Belag im Bad statt Fliesen 14
2Fliesen auf Fliesen kleben Erfahrungen? 16
3Küchenarbeitsplatte fliesen Lassen 24
4Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
5Welche Fliesen für die Werkstatt? Empfehlungen, Tipps? 12
6Erst Fliesen oder erst Oberputz 12
7Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
8Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
9Entwürfe Gestaltung Fliesen Bad / Gäste-WC 19
10Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
11Parkett und Fliesen in einem Raum 26
12Verkleidung von Betontreppen mit Fliesen, Vinyl oder Parkett? 24
13Kostenersparnis im Keller - günstige Fliesen oder versiegelter Estrich (welcher)? 11
14Terrasse: Fliesen verlegen auf Splitt 19
15Duschtrennwand unterschiedlich hoch fliesen - Übergänge gestalten 20
16Fliesen Wahl - wie/wo anfangen? 28
17Fliesen gebrochen Gewährleistung? Neubauwohnung vom Bauträger 13
18Angebot Fliesen verlegen. Prüfung 12
19Welcher Bodenbelag über Fliesen? 19
20Fliesen für Keller vom Baumarkt 29
