Nach Estrich Schimmel oder Stockflecken?
4,80 Stern(e) 8 Votes
tomtom79
tomtom79
Ich denke auch das 1x zu wenig ist, vor allem im Sommer, den warme Luft nimmt Feuchtigkeit nicht so gut auf.
Ich würde Jetzt Konsequent mehrfach quer lüften, den Schimmel schnellstmöglich abwischen und ein Trockner aufstellen.
Schimi1791
Schimi1791
Gerade warme Luft nimmt Feuchtigkeit gut auf. Wobei man dies nicht mit der relativen Luftfeuchte gleichsetzen darf.
Z.B.
10 °C Lufttemperatur, 60% rel. Luftfeuchte: 5,6 g Wasser/Kubikmeter Luft
20 °C Lufttemperatur, 60% rel. Luftfeuchte: 10,4 g Wasser/Kubikmeter Luft
tomtom79
tomtom79
Z.B.
Eben nicht den die warme feuchte Luft kann bei den Temperaturen nicht noch mehr Wasser aufnehmen.
K1300S
K1300S
Du hast aber nur von warmer und nicht von warmer feuchter (oder gar gesättigter) Luft gesprochen, insofern hat @Schimi1791 absolut Recht. Und in unseren Breiten hat man auf natürlich Weise selten gesättigte Luft. Falls das Haus in den Tropen steht, habe ich natürlich nichts gesagt. ;)
I
Interrupt
Eigentlich bin ich nur stiller Mitleser, aber die Trocknung habe ich sehr gut im Griff. Mein Ratschag an @Heikolademm: Mach das was @tomtom79 schon erwähnte und hole dir einen Bautrockner, der dich beim Lüften unterstützt. Mindestens drei mal täglich, besser vier oder fünf mal. Wenn du es aus irgenwelchen Gründen nicht so häufig zum Bau schaffst, dann leihe dir mehrere Trockner und Ventilatoren vom Trocknerverleih. Die Menge der Geräte muss der Hausgröße angepasst sein. Die Schimmel- und Stockflecken sind mit Reinigungsalkohol schnellstmöglich zu entfernen.
Ich selbst habe exzellente Erfahrungen mit den Dingern gemacht und kann es nur empfehlen. Ja, es kostet Geld, aber das ist gut investiert. Besser als per Hand zu lüften.
Zuletzt aktualisiert 26.02.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1462 Themen mit insgesamt 12934 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Nach Estrich Schimmel oder Stockflecken?
1Lüften im gedämmten Dachboden 23
2Richtiges Lüften/Trocknen von Innenputz / Trocknungszeit 21
3Hilfe - Schimmel im Neubau 11
4Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 15
5Lüften im Sommer ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung problematisch 19
6Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) 14
7Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
8Feuchtigkeit im Waschkeller - Lüften oder Entfeuchter? 21
9Schimmel - Minderwert der Miete? 11
10Rigipsplatten Schimmel? 57
11Ist das bei den Rollladenkasten der Fenster Schimmel? 16
12Haus schimmelt - Muss Schimmel entfernt werden? 25
13Schimmel im Bad der GU weigert sich zu reagieren 23
14Dämmung an Gaubenwand vergessen - Schimmel auf Holz - Vorgehen? 13
15Schimmel durch Rest-Baufeuchte oder Dämmungs-Problem? 10
16Schimmel durch Dämmen weg oder nicht? 18
