Nach Gießen der Bodenplatte schnellstmöglich Estrich verlegen?
4,40 Stern(e) 5 Votes
DEKU_1992
wir renovieren gerade die Kammer, in der die Grundwasserpumpe steht und das Haus mit Wasser versorgt und eine Treppe in das obere Stockwerk.
Aufgrund massiver Verzögerungen durch unvorhergesehene Bauschäden an der Grundsubstanz (Ringfundament und feuchte Schäden) können wir aktuell nicht mehr viel Zeit in die Trocknung investieren.
Deswegen meine Frage: Wie frühestens und schnellstmöglich kann man nach dem Gießen der Bodenplatte einen schwimmenden Estrich darauf verlegen?
Die Gegebenheiten sind wie folgt:
Es handelt sich um einen gut belüfteten, hohen und prinzipiell gut beheizbaren Raum mit den Maßen 3,03 m x 1,11 m x 5,00 m. Die abgetragene Bodenplatte soll mit 10 cm Beton "aufgegessen" wiederhergestellt werden, danach soll schwimmend der Estrich verlegt werden. Es wird kein Bodenbelag darauf verlegt für die nächsten Monate.
Anschließend kommen nur ein Schweißer, Maurer und Treppenbauer, um ihre Arbeit zu verrichten. Der Boden muss keine großen Kräfte ertragen da alles darüber in der Wand gebaut wird, aber ich habe Angst, den Beton zu früh mit Estrich zu überbauen.
Vielen Dank für eure Antworten. Bei Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.
Buchsbaum066
Warum brauchst du den Estrich auf dem Beton?
Dann mach doch den Beton rein und lass den aushärten. Der Treppenbauer wird ja wohl mit Distanzhölzern etc. arbeiten können.
Ansonsten gibt es Zusätze für Beton dass er schneller trocknet. Im schlechtesten Fall bekommst du die Feuchtigkeit da unten nicht mehr raus. Ich kenne einen Bauherren der auch nicht genug hat austrocknen lassen. Da bekommen die Fliesen im Wohnzimmer immer noch Feuchtigkeitsflecken. Nach 10 Jahren. Das ist kein Keller sondern Zwischendecke.
Aber hier Ratschläge zu geben ohne die örtlichen Gegebenheiten zu kennen ist eigentlich Quatsch. Ich würde dem ganzen ordentlich Zeit zum trocknen geben.
nordanney
Wenn es um Festigkeit geht, dann gilt die "28-Tage" Regel. Dann ist i.d.R. der Beton ausreichend ausgehärtet (und ausreichend trocken).
Da Du ganz schnell weitermachen möchtest, würde ich persönlich nach 10 Tagen mit dem Estrich loslegen und hoffen, dass er bis dahin ausreichend getrocknet ist.
Zuletzt aktualisiert 16.02.2025
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 503 Themen mit insgesamt 4868 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Nach Gießen der Bodenplatte schnellstmöglich Estrich verlegen?
1Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
2Bodenplatte mit Betonkernaktivierung. Was ist eure Meinung? 46
3Regen auf Beton Betonplatte schädlich? 12
4Bodenplatte vs Streifenfundament 15
5Schalungssteine auf Bodenplatte in Mörtelbett oder nicht? 13
6Reihenfolge Estrich - Putz 14
7Fußbodenheizung in Bodenplatte - Vor- und Nachteile? 15
8Dacheindeckung - Ton oder Beton? 16
9Geschossdecke: Beton oder Holzbalkendecke - Vor und Nachteile!? 20
10Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
11Beton unter Dachrinnen-Fallrohr 13
12Fliesen auf Beton entfernen 16
13WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen? 35
14Roststellen Beton - Decke zu Wand - Neubau 12
15Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
16Einbaudosen Beton verbinden | DALI Schaltung 10
17Bodenplatte, Zu wenig Zement im Beton 19
18Zaunpfähle aus Beton verbreitern 18
19Risse in Keller-Beton-Außenwand festgestellt wie ist vorgehen 33
