Nachbar Erdung und Drainage auf unserem Grundstück
4,60 Stern(e) 8 Votes
nasentier
Also das Bauvorhaben an sich wurde von der Gemeinde genehmigt. Drainage und Erdung nicht, ist laut LRA aber eine privatrechtliche Sache.
Der Anwalt hat ein Beseitigungsschreiben und ein Betretungsverbot raus. Wir wissen noch nicht Mal wann und wie die Grube wieder verfüllt wird. Ich habe einfach nur Sorge, dass wir es trotzdem Dulden müssen, weil er es nicht anders erden kann oder so. Aber das wusste er ja eigentlich schon bei der Planung....
K a t j a
K a t j a
Du musst nix dulden, was nicht vom Staat kommt. Ich würde alles rückbauen lassen ohne Gnade. Ein Zaun wäre vielleicht sinnvoll?
kati1337
kati1337
Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man das dulden muss. Was sagt denn dein Anwalt zu dem Thema?
Es ist dein Grundstück, was wäre denn, mal angenommen du hättest selbst vor auf dem Teil deines Grundstückes etwas zu bauen oder zu vergraben? Er kann nicht einfach sein Zeug nen Meter weit in dein Land eingraben? O.o
halmi
Er hat evtl. die unterkellerte Garage genehmigt bekommen, aber ganz sicher auf seinem und nicht auf deinem Grundstück.
Sofort hin, Schnurr an der Grenze spannen, wenn da wirklich auf deinem Grundstück gebaut wird sofort alle weiteren Handlungen untersagen. Alles schriftlich an den Bauherrn, GU, Gemeinde und LRA und ab zum Anwalt.
WilderSueden
WilderSueden
Dein Nachbar darf weder den Technikraum dierekt an die Grenze, noch die ringerder oder Drainage auf deinem Grundstück verlegen.
Das er das so genemigt bekommen hat bezweifle ich sehr stark.
Technikraum darf auf die Grenze, zumindest dort wo @i_b_n_a_n gebaut hat. Die Sachen auf dem fremden Grundstück sind natürlich nicht erlaubt, je nach eigenen Plänen für die Ecke würde ich den Rückbau fordern oder eine Entschädigung verlangen
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3118 Themen mit insgesamt 42237 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Nachbar Erdung und Drainage auf unserem Grundstück
1Problem mit LRA: Standort Wärmepumpe 32
2Baurecht - Anwalt einschalten oder noch nicht 16
3Notar Vertrag Grundstück prüfen lassen oder nicht? 24
4Befreiung vom Bebauungsplan erwirken - wie? 53
5Grundstück gefunden, wann bezahlen? 29
6Finanzierung mit Grundstück und Eigenkapital so machbar? 20
7langes, schmales Grundstück teilen 12
8Grundstück als Eigenkapital? Lebenshaltungskosten mit Kindern? 19
9an Grundstück grenzendes Grünland erwerben? 15
10Garagensetzung auf meinem Grundstück 11
11Grundstück vorübergehend pachten 26
12Grundstück in Neubaugebiet gefunden - Jetzt bauen? 19
13180qm Nicht-Anstatt-Haus, beste Anpassung ans Grundstück? 79
14Grundstück separat kaufen oder mitfinanzieren? 15
15Finanzierung Grundstück & Winkelbungalow 20
16Schmales Grundstück Max. Möglichkeiten Einfamilienhaus mit niedrigen Drempel 41
17Ausrichtung Haus auf Grundstück 12
18Grundriss Einfamilienhaus mit Flachdach auf 600m² Grundstück 19
19Grundriss Bungalow auf schon genutztem Grundstück 108
20Einfamilienhaus 150m2 Grundriss + Planung auf dem Grundstück 24
