Nachbargrundstück wird mit Keller gebaut
4,40 Stern(e) 5 Votes
Final
Ich wohne zur Zeit in einem gemieteten Einfamilienhaus.
Das Grundstück nebenan ist unbebaut, es wird aber aktuell geplant es zu bebauen.
Die gemauerte Garage steht genau auf der Grundstücksgrenze und ist nicht unterkellert.
Der Nachbar plant mit Keller direkt an der Grenze zu bauen und hatte auch eine entsprechende Fachfirma beauftragt. Diese wollte letzte Woche anfangen. Als sie aber ankamen, haben sie zwei Risse in der Garage gesehen und gemeint, dass ihnen das zu gefährlich ist und sie hier keinen Keller bauen werden.
Daraufhin hat der Nachbar meinen Vermieter geholt und die haben darüber diskutiert, ob das ein "Setzriss" ist oder "etwas schlimmes". Es war wohl auch noch ein Mitarbeiter von einer Tiefbaufirma dabei, der "per du" mit unserem Vermieter ist und meinte, dass das alles kein Problem ist und man da ruhig einen Keller dransetzten kann.
Ergebnis ist jetzt wohl, dass der Nachbar den Keller 2 Meter kürzt (das Haus bleibt trotzdem auf der Grenze), um so nicht direkt an der Grundstücksgrenze tief graben zu müssen.
Soll ich mich da einfach zurücklehnen und zu schauen, was passiert? Machen darf ich ja eigentlich eh nichts?
So ist es. Es geht Dich eigentlich nichts an, was nebenan passiert.
Sollte die mit gemietete Garage aus irgendeinem Grund nicht mehr benutzbar sein, ist es Vermietersache.
Final
*Nur* mit dem Keller einrückt? Wenn ja, ist das eine seltsame Logik, denn ein _wenig_ Arbeitsraum braucht es auch und damit wird dann auch das Gelände an der Garage verändert; je nach Empfehlung Bodengutachter mehr/weniger. Wiewohl das "überbaute" EG abgefangen werden muß ...
Wieso Du? Du bist Mieter! Du kannst allenfalls Deinen Vermieter über die Arbeiten informieren; wenn er es nicht schon sowieso weiß.
Liebe Grüsse, Bauexperte
Das mit dem 2 Meter einrücken des Kellers, haben mir die Nachbar gesagt, die den Bauantrag neu einreichen.
Dann warte ich mal ab, was da noch passiert.
Ist das ein Doppelhaus oder Reihenhaus?
Weder noch, ist ein Einfamilienhaus. Aber auch das von mir steht direkt auf der Grenze zum anderen Nachbar, bzw. alle Häuser in der Straße stehen auf einer Seite direkt auf der Grenze und gehen dort in die Garage des Nachbars über.
Payday
als Mieter kann es dir doch herzlich egal sein was mit der Garage passiert. da der Vermieter mit den Tiefbauern von nebenan gesprochen hat, weis er auf jeden fall auch vom Bauvorhaben und kann seine Objekte ab und an mal begutachten vom zustand.
schlimmstenfalls fällt die Garage zusammen, während dein Auto drin steht. dann gibts nen schönen Rechtsstreit.
Final
Kurzer Zwischenstand, für diejenigen, die es interessiert:
Die Nachbarn haben jetzt allein angefangen eine Stützmauer(?) zu setzen. Ich habe sicherheitshalber mal Fotos von den Sachen gemacht, die in der Garage sind.
Zuletzt aktualisiert 05.01.2025
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3123 Themen mit insgesamt 42284 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Nachbargrundstück wird mit Keller gebaut
1Einfamilienhaus mit >180qm / Keller / Garage 68
2Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
3Baukosten in BW für Einfamilienhaus mit 200m2 Keller und Doppelgarage 38
4Bauen ohne Keller - Carport, Garage? 18
5Massivhaus mit Keller. Reicht unser Budget? 11
6Kann sich eine Durchschnittsfamilie überhaupt ein Einfamilienhaus leisten? 140
7Wie den Ablauf zum eigenen Einfamilienhaus planen? 22
8Grundrissplanung Stadtvilla Neubau mit Keller 36
9Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung wie viel habt ihr bezahlt? 23
10Was kostet eine Doppelhaushälfte? Viel günstiger als ein Einfamilienhaus? 50
11Ohne Keller - wohin mit der Werkstatt/Hobbyraum (Bilder?) 11
12Keller bei Einfamilienhaus sinnvoll oder eher zu teuer? 131
13Fragen zur Planung eines Einfamilienhaus in Hamburg - Mehrkosten durch Keller 11
14Balkon auf Garage auf Grenze 11
15Häuser ohne Keller: Stauraum Hobby-Keller? 49
16Erfahrungen Einfamilienhaus KfW55 - Gewerke selber vergeben? 20
17Kostenschätzung Einfamilienhaus in der Nähe von Heidelberg 45
18Grundriss Einfamilienhaus mit Garage 18
19Einfamilienhaus ohne Keller - Diskussion Grundriss 19
20Grundriss Einfamilienhaus (ca. 170 qm) mit Garage - Hanglage 35
