Nachts automatisiert bewässern - macht das jemand?
4,80 Stern(e) 9 Votes
Fuchur
Ich mache das Ding bei mir auch in den Weg in eine Terrassenplatte. Kann man schön eben verbauen und die Schnittkanten sind überdeckt.
rick2018
rick2018
Also überfahrbar sind mir keine auf die schnelle bekannt. Würde hier auch eher auf andere Hersteller wie Gardena gehen. Alternativ ne passende Metallbox und den Anschluss da rein legen oder auf der Seite einen schönen Standwasserhahn.
Appel2000
Sorry, war ein paar Tage unterwegs.
Befahrbar muss nicht sein.
Ich hab bei dem Gardena Ding einfach Bedenken, dass wenn ich die ins Pflaster einlasse, und ich muss mal an den Anschluss dran, kann ich anfangen die Steine rings herum zu entfernen.
Die Idee mit der Metallbox ist eigentlich ganz nett....dann wäre das "Anschluss-Stück" in der Box gut erreichbar....
Aber grundsätzlich:
Die Gardena hat einen 3/4" Anschluss.
Wie bekomme ich denn da einen einen 1" (als 32mm) PE Rohr dran? Wahrscheinlich mit entsprechenden Fittings.
Aber ist das denn sinnig? Oder "bremst" die Gardena dann alles aus?
Fuchur
Wenn du etwas ins Pflaster einlässt und willst später an den Anschluss ran... ja, dann müssen die 5 Pflastersteine raus. Egal von welcher Firma die Box ist.
Es gibt Fittinge von 32mm-PE auf Außengewinde nach Wahl. Darauf ein Schlauchanschluss geschraubt oder was auch immer du brauchst. Du wirst den Schlauch ja sicher abstecken können wollen, dann hilft halt nur ein Stecksystem mit Engstelle. Die ist aber nicht schlimm. Bei fester Montage würde man eher eine 3/4"-Schlauchschelle nehmen. Aber sowas willst du sicher nicht im Pflaster haben.
HeimatBauer
Da ich schon länger um das Hunter Hydrawise rumgeschlichen bin habe ich es mir heute für 160.- gegönnt - das, was das Teil kann, ist in HA "per Hand und zu fuß" eine Ewigkeit zu bauen.
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1401 Themen mit insgesamt 19878 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Nachts automatisiert bewässern - macht das jemand?
1Gardena Irrigation Control - Automatische Bewässerung 18
2Garagentorhöhe für neues Pflaster 11
3Telekom Anschluss - Leitung bereits gelegt, trotzdem 600€ zahlen? 29
4Abssolut unglücklich mit neuem Pflaster, passt nicht - Bitte um Tipps 26
5Hofzufahrt, Zugangswege Pflaster oder Betonieren 28
6„versickerungsfähiges Pflaster20
7Streumittel / Streugut bei Eis für wasserdurchlässiges Pflaster 11
8Aufbau der Einfahrt mit Schotter, Split und Pflaster? 18
9RINN Pflaster und Platten Erfahrungen 72
10Auf Telekom Anschluss verzichten 30
11Versteckter Anschluss für den TV bzw. Flat-Fernseher 18
12Neubau: Anschluss & Verkabelung Internet + TV 103
13WC anschluss nicht an der Wand und nicht am Boden 11
14Separater Wasserzähler der Außenzapfstelle - Anschluss 19
