W.Rueger
Hallo zusammen, darf mich erst einmal vorstellen, mein Name Wolfgang,
habe Januar 2018 ein ca. 50 Jahre altes Zweifamilienhaus gekauft, welches in mehreren Etappen von einer Scheune in ein Wohnhaus umgebaut wurde, Mein Problem ist nun, das in de unteren Wohnung die Wände im unterm Bereich feucht sind und es sich Schimmel bildet. Unter dieser Wohnung befindet sich kein Keller, es befindet sich aber unter der Bodenplatte eine Mauer, die wohl einfach im Erdreich steht, leider unverputzt. Folgende Arbeiten habe ich bisher ausgeführt: Von innen in 10cm Höhe Bohrungen alle 20cm schräg nach unten 50cm tief gebohrt und mit einer Druckpresse Permagel eingedrückt, bis es am Anschluss heraus drückte. Dann von außen ca. 2,10 tief bis unter letztem Stein ausgeschachtet, mit Hochdruck die Steinwand gereinigt und 4 Wochen im Hochsommer trocknen lassen. Drainage verlegt, wand grundiert, mit Wassersperrputz verputzt, Dickbeschichtung von MEM aufgetragen, Noppenbahn angebracht und das ganze mit Kies aufgefüllt. Leider ohne Erfolg, da diese Steinwand wohl offen auf der Hinterseite im Erdreich liegt und nicht zugänglich ist. Nun muss ich eine Notlösung finden, da die Ursache nicht behoben werden kann. Mir kommen echt schon die verrücktesten Ideen, spiele mit dem Gedanken, eine Mini Drainage in die Wand zu setzen (Leerrohr mit vielen kleinen Löchern) und daran einen kleinen Lüfter an zu schließen, der permanent Luft durch bläßt und einen Teil der Feuchtigkeit raus holt, diesbezüglich habe ich aber nichts im Netz gefunden, was solch einen Versuch beschreibt. Ich muss jetzt irgendwie dazu sorgen, das wenigstens der untere Bereich der Wand Feuchtigkeits dicht ist, damit sich hinter den Möbeln kein Schimmel mehr bildet, wenn dann die Feuchtigkeit weiter oben auftritt, kann man das wenigstens sehen und mit geeigneten Schimmelvernichter regelmäßig bearbeiten. Verzweiflung pur!! Vielleicht habt ihr ja einen Tipp, der mir helfen kann.
Mit verzweifelten Grüßen Wolfgang
