Nebeneingangstür Garage / Haus, Hauswirtschaftsraum Garagenverordnung Niedersachsen
4,90 Stern(e) 9 Votes
Harakiri
Ja, aber die Auswahl ist relativ überschaubar und ist dann auch nicht mehr die oben erwähnte 200€ Baumarkt Tür, wollte vor allem damit sagen.
Bin selber gerade dabei, was vernünftiges zu suchen/finden und im Bereich Ud=1,3 oder kleiner & halbwegs bezahlbar scheint nicht viel mehr als Teckentrup FSA 62 zu geben (jedenfalls nicht in Deutschland bzw. in den üblichen Vertriebskanälen).
Coskun1907
ich muss das Thema rauskramen. Habe ein ähnliches Problem mit der gleichen Konstellation vom Hauswirtschaftsraum (Wohngebäude) in die Garage. Wohngebäude und Garage. Beide Gebäudeteile haben jeweils eigene Außenmauern und sind durch eine 10cm Dämmung getrennt. Beide Mauerwerke bestehen aus Porenbeton. Haus steht auch in Niedersachsen.
Die Verbindungstür kommt an die Mauer des Wohngebäude und soll nach Innen (Hauswirtschaftsraum) aufgehen. Das es eine T30 Tür sein muss habe ich verstanden. Die normalen T30, welche es auch im Baumarkt gibt z.B. Hörmann sind nicht zugelassen, da diese nur für KS Stein und Beton eine Zulassung hat. Es muss eine z.B. Hörmann H3D-1 Tür sein. Was ich aber immer noch nicht rausgefunden habe (Weder Fachhandel noch Bauamt) kann mir so richtig sagen, ob ein Rauchschutz Pflicht ist. Denn dadurch wird die Tür, um ein vielfaches teurer und zusätzliche muss hier ein Obertürschließer angebracht werden....
Mit Hörmann habe ich gesprochen und dort bekam ich den Hinweis, dass die Tür auch als Außentür deklariert sein muss (Zulassungstechnisch, aber baugleiche Tür). Im Fachhandel sieht man die Tür aber nicht als Außentür.
Ich bin maximal verwirrt und suche klare Aussagen.
@Mateo84 Was habt ihr letztendlich für eine Tür eingebaut?
Zuletzt aktualisiert 16.10.2024
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1309 Themen mit insgesamt 15158 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Nebeneingangstür Garage / Haus, Hauswirtschaftsraum Garagenverordnung Niedersachsen
1Hörmann T30 Tür zwischen Wohnhaus & Garage - U-Wert 11
2 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
3Spalt bei Brandschutztür T30. Ist die so richtig montiert? 12
4Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
5Hanghaus 235 qm mit Garage im Keller auf 3600 qm Grundstück 15
6Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
7Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
8Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
9Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
10Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
11Strom vom Haus in die Garage legen 11
12Unterschiede bei Fliesen aus dem Baumarkt oder Fliesenzentrum 44
13Einfamilienhaus 145qm mit Garage ohne Keller 25
14Garagentor, welche Farbe außer Anthrazit 29
15Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
16Suche passende Schränke für unseren Hauswirtschaftsraum 34
17Minimale Grundfläche - Hauswirtschaftsraum und AZ im EG - Ohne Keller 19
18Einfamilienhaus mit Garage am leichten Hang 17
19Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
20Nur Estrich in der Garage - Befahren im Winter 11
