Netzbetreiber verweigert Gas-Hausanschluss - Ist das legitim?
4,70 Stern(e) 3 Votes
Dr Hix
Dr Hix
Sofern es in der näheren Umgebung eine vorhandene Leitung gäbe, könntest du ggf. noch anfragen, ob sie dich auf deine Kosten darüber anbinden. Das wird allerdings ein teurer Spaß.
Ansonsten sehe ich allenfalls ne Chance, wenn du vorab eine Anzahl X an Nachbarn auftreibst, die ebenfalls verbindlich einen Anschluss buchen würden, damit sich die Kiste für den Versorger rechnet.
Selbstbau
Bei uns im Ortskern liegt Gas an.
In der Neubausiedlung ca. 80 Bauplätze (auf mehrere Bauabschnitte verteilt) gibt es kein Gas.
Nordlys
Nordlys
Leute. Jammert nicht. Wenn gefühlt auch hier im Forum 8 von 10 Häusern mit Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Erdwärme errichtet werden, dann wird eben kein Gas mehr gelegt. Lohnt nicht. Selbst schuld. Gas ist weggepumpt.
Mottenhausen
Bei uns wurde Gas gelegt. Meines Wissens aber auch von den wenigstens genutzt. (Wir nutzen es). Auf Rückbau und die "berüchtigten" Rückbaukosten scheint der Betreiber bei den Nicht-Abnehmern wohl aber zu verzichten. Dann fällt es natürlich noch leichter den Gebläsekühlschrank (äh, ich meine Luft-Wasser-Wärmepumpe) in den Garten zu stellen.
Der deutschen Politiklobby ist es wichtig, Gas umzudeklarieren: vom Energieträger zum Objekt der Abhängigkeit vom bösen "Iwan" Putin.
HilfeHilfe
Gas wird nur noch in geschlossenen alten Ortschaften gelegt wenn die Leute von öl zu Gas wechseln wollen.
Erlebt bei meiner Schwester. Da wird vom Dorf was bezuschusst, die alten Häuser müssen ihre öl Therme eh wechseln und schichten auf Gas um.
ansonsten freie Marktwirtschaft, der Anbieter muss ja auch die Leitung warten. und wenn dann nur 2 Häuser dran hängen rechnet sichs nicht
Zuletzt aktualisiert 24.12.2024
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3122 Themen mit insgesamt 42279 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Netzbetreiber verweigert Gas-Hausanschluss - Ist das legitim?
1Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
2Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
3Doppelhaushälfte - Wahl zwischen Split Wasser Wärme Pumpe und Gas/Solar 12
4Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
5Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
6Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
7Wasser, Gas und Strom - Abreissen und Wiederanschluss? 10
8Nachtabsenkung der Wärmepumpe sinnvoll? 13
9Dimensionierung Hausanschluss Strom/Gas/Wasser 11
10Gas-Brennwertheizung sinnvoll bei Einfamilienhaus-Neubau nach Energieeinsparverordnung 2016? 28
11Erfahrung mit Fujitsu - Zewotherm Duo - Luft-Wasser-Wärmepumpe 14
12BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
13Kfw55 Wahl der Heizung Gas vs Luft-Wasser-Wärmepumpe.... 17
14Gas gegen Wärmepumpe tauschen 27
15Gas sparen oder günstig einkaufen? 19
16Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr laut 36
17Badheizung und Wärmepumpe 22
18Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
19Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
20Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
