Neubau + Abluftwärmepumpe laut Träger, Grabenkollektor leistbar?
4,30 Stern(e) 3 Votes
nordanney
Noch in einer Mietwohnung wohne
Wo ist der Unterschied zum eigenen Haus? Du verschwendest Energie.
b) ich trotz Kontrollierte-Wohnraumlüftung mir nicht vorstellen kann das die Luft im Schlafzimmer kühl genug ist (dies ist aber eine persönliche Annahme)
Das ist eine persönliche Wahrnehmung. Ob mit oder ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung, die Luft im Neubau hat überall eine ähnliche Temperatur. Mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung hast Du allerdings immer frische Luft. Man muss auch nicht bei 10 Grad Temperatur im Schlafzimmer schlafen, bei 20 Grad klappt es genauso gut.
Sebastian79
Manche wollen es aber kühler - daher entweder Klima an oder eben Fenster auf. Manche mögen auch die Naturgeräusche
Curly
wie ist es eigentlich mit den Geräuschen einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Hört man die Lüftung die ganze Zeit und wie laut ist es in dem Raum, wo sie steht?
LG
Sabine
Sebastian79
Normal hört man dir Lüftung einer zentralen Anlage bei Normalstellung nicht - bei ABSOLUTER Stille und gutem Gehör wirst Du evtl. ein ganz leichtes Geräusch wahrnehmen.
Das Gerät selbst ist hörbar und sollte in einem separaten Nicht-Lebensraum stehen.
nordanney
LG
Sabine
Wenn es im Haus Totenstille gibt, kannst Du ein ganz leichtes Luftrauschen vernehmen. Klappt bei uns aber nur nachts und wenn der Hund nicht schnauft. Ansonsten nimmst Du die Kontrollierte-Wohnraumlüftung nicht wahr.
Lauter wird es z.B. bei voller Leistungsstufe, wenn wir z.B. Raclette machen. Aber dann willst Du ja auch eine hohe Lüftungsleistung haben.
nordanney
P.S. Das Gerät an sich mach schon deutliche Geräusche, sollte daher z.B. bei der Heizung stehen bzw. im Hausanschlussraum, im Keller, auf dem Dachboden.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11346 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau + Abluftwärmepumpe laut Träger, Grabenkollektor leistbar?
1Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, Temperatur Aufstellort 11
2Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung: Zimmer einzeln regelbar? 20
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung Lüftungsanlage - Entscheidungshilfe 31
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Luftspalt unter den Türen erforderlich? 27
5Welchen Druckwächter zur Abschaltung der Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorsehen? 25
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Dunstabzugshaube Abluft 10
7Neubau Poroton T7 MW 36,5 ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung 45
8ERR Einzelraumregel weglassen? Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Gasheizung, Neubau 57
9Frage zum Alltag mit einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung 58
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung Luft vorwärmen Erfahrungen? 10
11Hohe Deckenhöhe bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung möglich? 17
12Lärm im Außenbereich bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Lärmregelung bzgl. Uhrzeiten? 18
13Wo Rohre für Kontrollierte-Wohnraumlüftung in oberster Geschossdecke verlegen 21
14Volumenstromangabe der Kontrollierte-Wohnraumlüftung für die Heizlastberechnung 10
15Feuchterückgewinnung in kontrollierter Wohnraumlüftung sinnvoll? 18
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung Helios - Einbau nach Herstellerangaben ausreichend? 17
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf 71
18Maßnahmen bei Innentüren wegen Kontrollierte-Wohnraumlüftung nötig? 12
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung ja - Wärmerückgewinnung nein - Begründung im Text! 79
20Sicherheitsschaltung für Dunstabzugshaube bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 19
