Neubau DH, Hanglage in Hessen - Feedback zum Grundriss
4,70 Stern(e) 6 Votes
Vor der Klausur im Schneckenhaus sollte man die Rückfragen abarbeiten, dann können auch die MitdiskutantInnen damit ins Labor gehen.
Laut der Richtlinien hier im Forum sollte man Bebauungsplan und Katasterplan mit einstellen, das hatte ich hiermit bezwecken wollen.
Das wüsst ich aber ... Ich zitiere mich mal selbst (im Übrigen sind es keine Richtlinien, sondern Hilfsparameter.
Bitte fügt auch einen Lageplan mit Baumbestand, Nachbarbebauung und Baufenster bei.
Und warum?
Ohne Lageplan kann zB der Eingangsbereich oder die Lage der Garage / Carport nicht beurteilt werden. Auch Ansichten sind von Vorteil, um sich ein Bild zu machen.
Insofern ist es von Vorteil, wenn Du einfach mal eine Skizze von Deinem Grundstück mit Maßen etc machst und Dein Wunschhaus dort einzeichnest. Wie sollen WIR denn erahnen, was Du wie haben willst... die Vermaßung ist natürlich selbstverständlich
das ich die Treppe mit dem Pfeil in die richtige Richtung zeichne, sonder eher ein Verständnis dafür bekomme wo die Treppe sitzt und wie viel Platz diese benötigt.
Dann bekomme bitte ein Verständnis dafür, dass die Treppe vom Keller zum EG definitiv SO nicht begehbar ist, noch vom Keller aus erreichbar. Zur Veranschaulichung: Wenn man die Treppe vom EG nach unten geht, landet man (die Wand, vor der man landet, lass ich mal außen vor...) in der Tür zur Einliegerwohnung-Küche, nicht in Eure Kellerräume. Aber das wäre auch in diesem Fall nicht so schlimm, da man sie drehen kann. Ich wollte Dir damit nur veranschaulichen, dass Deine Ideen so nicht umsetzbar sind, weil Du als Laie wenig mitbringst, etwas zu zeichnen, was der GU dann auch umsetzen kann.
Pinky0301
Pinky0301
Funktioniert es überhaupt, eine Podesttreppe unter eine gewendelten Treppe zu stellen? Da fehlt doch dann die tragende Wand für die eine Treppenhausseite, oder?
Ein weiteres Problem, wenn ich 13 Meter Baubreite richtig deute, dann dürfte dieser Grundriss:
mit Außenwänden Max. 6,50 cm breit sein. Da erscheinen mir einige Möbel zu klein eingezeichnet zu sein (Sofa z. B. ca. 210x80), Gänge zu schmal zu sein, im OG z. B. ca. 85 cm und vor allem die Treppe mehr als knapp kalkuliert, ich komme durch Rückrechnung maximal auf 184x218 cm und sage mal, dass sollten schon mind. 200bis230 mal 210bis230 sein:
Insbesondere bei dem Anspruch.
Einliegerwohnung .. das könnte doch auch ein wundervoller Homeoffice-Bereich werden und der Haupteingang mit etwas Abgrabung im Osten, also planunten.
Dann können andere Bereiche großzügiger werden.
NatureSys
Wenn man die Treppe komplett aus Metall baut und überall seitlich in den Treppenhauswänden verankert, könnte das schon funktionieren.
Das will man aber ziemlich sicher nicht.
Zuletzt aktualisiert 20.12.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83495 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau DH, Hanglage in Hessen - Feedback zum Grundriss
1Detailplanung Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Einliegerwohnung 28
2Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
3Grundriss Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung in Bayern mit starken Hang 26
4Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung für aktuell 2 Erwachsene, Kinder geplant 24
5Grundrisse Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung 280 m2 auf 320m2 sympatisch kleinen Grundstück 86
6Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
7Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit Keller; 560qm Grundstück 65
8Haussuche-Bau und Kauf Einfamilienhaus / Einliegerwohnung 32
9Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
10Grundrissplanung EFH mit 4 Kinderzimmer und Einliegerwohnung 17
11Grundriss, Bauen mit Baum, Einliegerwohnung und Altbestand 105
12Kosten Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung ca 200 Quadratmeter 12
13Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
14Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung, 120 qm plus Wohnkeller am Hang 24
15Grundrissplanung Stadtvilla Doppelgarage | Keller | KFW40+ | 205m² 26
16Optimierungsbedarf? Einfamilienhaus mit 130 m² + Keller 26
17Kosten für ein Einfamilienhaus Neubau, 2 Vollgeschosse, ohne Keller 18
18Grundrissplanung Keller, EG + DG 12
19Grundriss 180qm plus Keller - 12,40mx9,04m 21
20Erste Planung Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung auf 600 m2 14
