Neubau Doppelhaushälfte - Kommunwand Keller feucht
4,40 Stern(e) 8 Votes
drno1234
Hallo liebes Forum,
wir bräuchten euren Rat:
Wir bauen gerade eine Doppelhaushälfte, wobei der Keller aus WU-Beton gefertigt ist.
Gestern wurde die Bautreppe aufgestellt, daher konnten wir nun das erste Mal seit Fertigstellung der Kellerdecke den Keller betreten. Dabei ist uns aufgefallen, dass...
  • die Fuge zwischen Kellerboden und Kellerwänden an der Ecke der Kommunwand zur Außenwand feucht ist
  • und zwar lediglich an der Wand zur anderen Doppelhaushälfte (siehe Bild, links ist die trockene Außenwand, rechts die feuchte Wand zur anderen Doppelhaushälfte).
  • je weiter man von der Außenwand entfernt ist, desto trockener wird es. Nach ca. 2m ist es dann komplett trocken.
Wir wissen, dass außenliegend ein Dichtband inkl. einbetoniert wurde, jeoch NICHT an den Innen-Wänden zwischen den Doppelhaushälfte. Wir haben daher die starke Vermutung, dass irgendwie Wasser zwischen die beiden Doppelhaushälfte gelangt. Das Dach ist seit etwa 1 Monat darauf, seitdem kommt kein Regen von oben mehr an die Zwischendämmung (beide Innenwände sind durch ca. 4 cm starke Mineralfaserplatteneinlage getrennt). Außenwände sind aber nicht ungeschützt.
Bevor wir nun den Bauleiter kontaktieren wollten wir eure Meinung einholen:
- habt ihr Ideen für die Ursache?
- ist die beobachtete Feuchtigkeit bezogen auf den Baufortschritt (siehe oben) eventuell normal?
- oder handelt es sich hierbei um einen Mangel?
Besten Dank schon mal vorab.
Mottenhausen
Stehen beide Kellerhälften auf einer gemeinsamen Bodenplatte, oder sind zwei getrennte Bodenplatten aneinander gegossen worden?
Wie soll die Abdichtung des Kellers überhaupt erfolgen: seitlich: mineralischer-/ Bitumen- Dichtanstrich / -Schlämme ? Aber was wurde von unten gemacht? WU Beton allein ist nicht 100% wasserdicht, nur "undurchlässig". D.h. er lässt nur kein Wasser durch wenn darunter kapillarbrechend trocken und mind. 20cm dick betoniert. Wenn aber z.B. Wasser unter dem Keller am Beton steht, dann muss er laut DIN nicht wasserdicht sein, nur weniger durchlassen als normaler Beton.
Im Forum Keller gibt es 344 Themen mit insgesamt 3620 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau Doppelhaushälfte - Kommunwand Keller feucht
1Risse in Keller-Beton-Außenwand festgestellt wie ist vorgehen 33
2Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
3WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen? 37
4Kosten für Doppelhaushälfte 11
5Doppelhaushälfte bauen mit unterschiedlichen Bauträgern? 10
6Was kostet eine Doppelhaushälfte? Viel günstiger als ein Einfamilienhaus? 50
7Angebote für Einfamilienhaus Rohbau und Keller erhalten - Eure Einschätzung? 21
8Keller Wandhöhe, zu Niedrig? 25
9Roststellen Beton - Decke zu Wand - Neubau 12
10Keller und Ytong - funktioniert das?! 25
11Parkett oder Fliesen im Keller 11
12Durchgehender, horizontaler Riss in der Außenwand. 11
13Hanglage, Keller vorne raus freiliegend, Wanne 31
14Massivhaus mit Keller. Reicht unser Budget? 11
15Projekt Eigenheim - Keller, Grundriss EG - Tipps 76
16Gibt es Polygonal-Platten aus Beton auf dem Markt? 13
17Grundrissplanung Stadtvilla Neubau mit Keller 36
18Büro in den Keller verlegen? 20
19Kauf einer Doppelhaushälfte finanzierbar oder lieber weiter mieten? 23
20Empfehlung für Terrassenabtrennung Doppelhaushälfte gesucht 16
