Neubau Einfamilienhaus ~160m² + Keller - Erster Entwurf
Viele Laienplaner erhoffen sich einen wegweisenden ersten Schritt auf dem weißen Blatt davon, von einem ihnen gefallenden Modell ein paar Eckdaten oder Grundzüge zum Ausgangspunkt zu machen. Diese "Hilfe" hat aber auch einen Preis: sie "fängt" die Gedanken, weiter als man oft meint. Irriger wäre übrigens die Hoffnung, mit den Grundzügen eines Modells bei gleichen Außenmaßen auch in etwa den Preisrahmen zu übertragen. Sobald man auf die bildliche Ebene gelangt ist, wird für Ungeübte schwer, abstrakt zu bleiben - was aber eigentlich zum Vorentwurfsstadium noch dazugehört. Ein besserer Einstieg in die Planung ist daher m.E., in Listenform die Räume und ihre Circa-Größen zu sammeln und die Liste dann im nächsten Schritt aufzuteilen: was kommt ins EG und was ins OG. Sind beide dann flächenmäßig etwa gleich schwer, zeigt das in Richtung geradwandigem Obergeschoss (geschumpfen "Stadtvilla") - ist das OG etwa halb so groß wie das EG, zeigt dieser Schritt in Richtung eines "Anderthalb Geschössers". Dies wird vorweggenommen / übersprungen, wenn man von einem gefallenden Modell ausgeht, ohne dies mit den eigenen Bedürfnissen abgeglichen zu haben (z.B. hat das Original kein Kinderbad).
LukeLuu
Habe mal etwas eure Vorschläge berücksichtigt.
Dadurch muss die Treppe umgestellt werden und im OG Ergibt sich dann auch ein neues Bild.
Was sagt ihr dazu ?
PS: Der Grundriss des OG ist so fast 1:1 im VBH Katalog als Variante enthalten.
Zuletzt aktualisiert 24.12.2024
Ähnliche Themen zu Neubau Einfamilienhaus ~160m² + Keller - Erster Entwurf
1Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
2Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
3Standard-Grundriss für Stadtvilla mit 130qm 25
4Grundriss - was sagt Ihr? 25
5Bitte schaut kritisch über unseren Grundriss-Entwurf 13
6Grundriss Einfamilienhaus Stadtvilla 37
7Vorplanung mit dem Architekten - eigener Grundriss sinnvoll? 18
8Entwurf Grundriss: Planung Erdgeschoss 27
9Grundriss zu Einfamilienhaus erwünscht (versetztes Pultdach) 14
10Grundriss Einfamilienhaus für 4 Personen mit Problemen im EG 27
11Ideenfindung für Grundriss 120m2 Einfamilienhaus 12
128x12m Grundriss Ideensuche 36
13Grundriss, bitte um Tipps und Anregungen, Einfamilienhaus 160m² 20
14Gestaltung Grundriss. Was sind eure Meinungen / Vorschläge? 15
15Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
16Grundriss Haus, Verbesserungen / Vorschläge 1,5 geschossig 22
17Meinungen zum Grundriss EG 10
18Eure Meinung zum Grundriss für das EG 28
19Außenwand verschieben im Grundriss? 33
20Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
