Neubau Einfamilienhaus mit Gasheizung, aber ohne Solar
4,00 Stern(e) 4 Votes
Bauexperte
Ich würde auch gern nur nach Energieeinsparverordnung bauen. Braucht man dann Solar oder nicht?
Nein.
"Die Energieeinsparverordnung 2014 bietet eine gewisse Flexibilität bei der praktischen Umsetzung des energiesparenden Bauens. Im Grundsatz wird nur ein Zielwert, der maximale Primärenergiebedarf, vorgegeben, nicht jedoch der Weg, wie dieser Wert erreicht werden kann. Somit haben Planer und Ausführende die Möglichkeit, alle Maßnahmen gegeneinander abzuwägen, um den geforderten Zielwert einzuhalten. So kann zum Beispiel ein etwas schlechterer Gebäudedämmstandard durch eine sehr gute Anlagentechnik kompensiert oder bei einem sehr guten Dämmkonzept auf eine besonders aufwendige Anlagentechnik verzichtet werden."
Quelle: Energie + Bildung
Liebe Grüsse, Bauexperte
Scarfy
Die Energieeinsparverordnung ist aktuell doch noch lieb mit uns.
Das Problem ist das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz gilt für alle Neubauten mit einer Nutzfläche von mehr als 50 m². Wer neu baut, muss sein Haus anteilig mit Solarwärme, Holzpellets, Hackschnitzeln, Scheitholz oder Umweltwärme (Wärmepumpe) etc. pp. heizen und/oder kühlen.
Übersicht über die Mindestanteile der Nutzung erneuerbarer Energien. Jeder Gebäudeeigentümer muss nur anteilig Erneuerbare Energien nutzen. Diese Mindestanteile richten sich nach der eingesetzten Energiequelle:
  • solare Strahlungsenergie 15% bei Gas Brennwertanlagen
  • Solarkollektorfläche bei Einfamilienhäusern 0,04 m²
  • Geothermie 50%
  • Umweltwärme 50%
  • feste Biomasse 50%
  • gasförmige Biomasse 30%
  • flüssige Biomasse (Bioöl) 50%
So long Scarfy
Lassemann
Lassemann
Moin Scarfy,
also doch eine Verpflichtung eine regenerative Energie einzubauen?
Was heisst 0,04 m2 praktisch? Bei 220 m2 Dachfläche?
Danke
Im Forum Bauplanung gibt es 4899 Themen mit insgesamt 97946 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau Einfamilienhaus mit Gasheizung, aber ohne Solar
1Informationen wie Energieeinsparverordnung 2016 erreicht werden kann? 14
2Umweltwärme wie sinnvoll ist es, um das Haus richtig warm zu bekommen? 14
3KFW 70 oder nach Energieeinsparverordnung 2014 bauen 42
4Wie kann man die Energieeinsparverordnung umgehen und den Behördenwahnsinn vermeiden? 162
5Town & Country Außenwand bei Energieeinsparverordnung 2016 Haus ausreichend? 33
6Hausbau aus Beton vs Energieeinsparverordnung 2016 31
7Unterschied zwischen Energieeinsparverordnung 2014 und Energieeinsparverordnung 2016 12
8Neubau nach Energieeinsparverordnung 2016 nicht mehr ohne Be/-Entlüftungsanlage? 40
9Haus Schenkung - Energieeinsparverordnung durchführen - Auflagen erfüllen 11
10Angebot Statiker + Wärmeschutznachweis Energieeinsparverordnung 2016 16
11Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 28
12Energieeinsparverordnung 2014 - Gastherme ohne Solar? 38
13Porenbeton Außenwand vs. Energieeinsparverordnung 13
14Ytong-Energieeinsparverordnung 25cm Steindicke zulässig - Wer hat Erfahrungen? 17
15Muss man zwingend nach Energieeinsparverordnung (2009) bauen? 12
16Energieeinsparverordnung, KFW55 , KFW40 oder KFW40 Plus 19
