Neubau Einfamilienhaus mit Gasheizung, aber ohne Solar
4,00 Stern(e) 4 Votes
Scarfy
ja leider das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz möchte das wir alle regenerative Energie nutzen.
Die 0,04 m² beziehen sich zur Vereinfachung auf die Quadratmeter beheizte Nutzfläche.
Und zwar auf die Aperturfläche des Kollektors, also die Fläche auf der Sonnenenergie genutzt werden kann, nicht der breite Außenrahmen.
so long Scarfy
Lassemann
Lassemann
Hi noch mal,
ich habe auch dies hierzu im Netz gefunden:
"VII. Maßnahmen zur Einsparung von Energie 1. Maßnahmen zur Einsparung von Energie gelten nur dann als Ersatzmaßnahme nach § 7 Absatz 1 Nummer 2, wenn damit bei der Errichtung von Gebäuden a) der jeweilige Höchstwert des Jahres-Primärenergiebedarfs und b) die jeweiligen für das konkrete Gebäude zu erfüllenden Anforderungen an die Wärmedämmung der Gebäudehülle nach der Energieeinsparverordnung in der jeweils geltenden Fassung um mindestens 15 Prozent unterschritten werden."
Demnach kann ich auch durch Energiesparen (z.B. durch Dämmung) Energieeinsparverordnung erfüllen.
Was heisst das in der Praxis ..... mit den 15%?
Bauexperte
@Lassemann
Das habe ich doch bereits in meinem letzten post zum Thema geschrieben. Eine Solaranlage ist aktuell kein zwingendes "Muss", wenn dafür die Anforderungen anderweitig erfüllt werden. Die 15%-Regel ist eine Alternative
Liebe Grüsse, Bauexperte von unterwegs
Bauexperte
Scarfy
Dachte ich hatte das klar geschrieben...
Energieeinsparverordnung fordert einen bestimmten maximalen Energiebedarf pro m² Wohnfläche... wie du das machst ist egal, es wird ein Vergleichsgebäude gerechnet. Übertrieben gesagt könntest du einfache Glasscheiben als Fenster haben wenn dafür der Rest so stark gedämmt ist das die Gesamtsumme wieder passt.
Die Anforderung nach regenerativen Energien kommt aus dem :
Gesetz zur Förderung Erneuerbarer Energien im Wärmebereich
(Erneuerbare- Energien- Wärmegesetz - Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz)
Teil 2 §5 Abs. 1
Das hat also nichts gar nichts und überhaupt nichts mit der Energieeinsparverordnung zu tun.
p.s.: Ich beziehe mich natürlich auf das Originalthema ! Gasbrennwertheizung erfordert nun mal immer einen regenerativen Anteil. Egal ob Solar oder anderweitig.
So long Scarfy
dready
Scarfy, dir ist schon klar, dass du damit Bauexperte widersprichst?
Ich stimme jedenfalls Bauexperte zu, dass man durch Ersatzmaßnahmen (Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz Teil2 $7 Abs. 1 Nr. 2) eine Gasbrennwerttherme auch ohne Solarthermie oder sonstige reg. Energiequellen verwenden kann.
Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz Teil2 $7 Abs. 1 Nr. 2:
"Die Pflicht nach $ 3 Absatz 1 oder 2 (reg. Energien zu nutzen) gilt als erfüllt, wenn verpflichtete Maßnahmen zur Einsparung von Energie nach Maßgabe der Nummer VII der Anlage zu diesem Gesetz treffen."
Nummer VII der Anlage:
a) Es muss der Höchstwert des Jahres-Primärenergiebedarfs UND
b) die Anforderungen an die Wärmedämmung der Gebäudehülle
nach der geltenden Energieeinsparverordnung um min. 15% unterschritten werden.
Für ein Kfw70 Haus muss man bspw. den Jahres-Primärenergiebedarf der Energieeinsparverordnung um 30% und die Wärmedämmung der Energieeinsparverordnung um 15% unterschreiten.
Sollte also durchaus möglich sein.
Im Forum Bauplanung gibt es 4899 Themen mit insgesamt 97946 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau Einfamilienhaus mit Gasheizung, aber ohne Solar
1Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 28
2Angebot Statiker + Wärmeschutznachweis Energieeinsparverordnung 2016 16
3Ytong-Energieeinsparverordnung 25cm Steindicke zulässig - Wer hat Erfahrungen? 17
4Informationen wie Energieeinsparverordnung 2016 erreicht werden kann? 14
5Energieeinsparverordnung 2014 - Gastherme ohne Solar? 38
6Neubau nach Energieeinsparverordnung 2016 nicht mehr ohne Be/-Entlüftungsanlage? 40
7Unterschied zwischen Energieeinsparverordnung 2014 und Energieeinsparverordnung 2016 12
8Porenbeton Außenwand vs. Energieeinsparverordnung 13
9KFW 70 oder nach Energieeinsparverordnung 2014 bauen 42
10Hausbau aus Beton vs Energieeinsparverordnung 2016 31
11Town & Country Außenwand bei Energieeinsparverordnung 2016 Haus ausreichend? 33
12Energieeinsparverordnung, KFW55 , KFW40 oder KFW40 Plus 19
13Geräusch- und Wärmedämmung bei Weberhaus 43
14Wie kann man die Energieeinsparverordnung umgehen und den Behördenwahnsinn vermeiden? 162
15Muss man zwingend nach Energieeinsparverordnung (2009) bauen? 12
16Haus Schenkung - Energieeinsparverordnung durchführen - Auflagen erfüllen 11
17Wärmedämmung der Außenwand, ja oder nein? 11
