Neubau- Fragen über Fragen...
4,80 Stern(e) 4 Votes
Shism
Und wir machen selbst die Bauleitung, das heißt wir vergeben selbst alle Gewerke. Auch dadurch kannst du viel sparen.
Und du kannst auch einiges an Baupfusch übersehen der dich in einigen Jahren richtig teuer kommt wenn du dich mit der Materie nicht auskennst....
Ich wäre vorsichtig damit an genau dieser Stelle zu sparen...
Man denkt dann man hat 15k für den Architekten "gespart" dabei hätte der die Gewerke 10k billiger bekommen und die Handwerker auf den ein oder anderen Baufehler hingewiesen...
Alleine schon um ruhig schlafen zu können wäre mir hier der erfahrene Bauleiter das Geld wert...
Wer sich aber in der Materie gut auskennt kann evtl was sparen...
Bezüglich Kontrollierte-Wohnraumlüftung, da würde ich nicht drauf verzichten... allerdings würde ich auch nicht die variante nehmen welche dir der BT verkaufen will..
Kontrollierte-Wohnraumlüftung ist ja nicht gleich Kontrollierte-Wohnraumlüftung. Du redest vermutlich von einer zentralen Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung.
Ich würde auf Verrohrung und Wärmerückgewinnung pfeifen und mir an "kritischen" Stellen ein reines Abluftgerät montieren also in Bad/Küche, welches am besten über einen Feuchtesensor gesteuert wird.
Diese sorgen dann für einen minimalen Luftwechsel und sorgen dafür, dass im Fall der Fälle die Feuchtigkeit schnell aus dem Haus kommt. Fensterlüftung wird in einem solchen Fall natürlich zusätzlich benötigt, allerdings muss man nicht 5 mal täglich Stoßlüften sondern aus Komfortgründen 1-2 mal täglich die Fenster aufmachen reicht aus.
Schimmelschutz wird vermutlich mit Fensterfalzlüftern als Zuluft selbst ohne zusätzliche Fensterlüftung erreicht.
Investitionskosten deutlich geringer (je nach anzahl der Abluftgeräte ~2-3k) und deutlich geringere Unterhaltskosten, da insbesondere Filter und Rohrreinigung entfallen.
Die zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung ist eher eine Komfortsache, welche man gerne kaufen kann, wenn entsprechend Geld dafür da ist. Geld sparen wird man damit kaum, auch wenn die Verkäufer einem gerne einreden wollen, dass sich die Anlage in wenigen jahren selbst bezahlt hat dank Wärmerückgewinnung...
Zuletzt aktualisiert 27.12.2024
Im Forum Bau-Förderung / KfW-Förderung / Zuschüsse Hausbau gibt es 843 Themen mit insgesamt 17037 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau- Fragen über Fragen...
1Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
2Niedrigere Innentemperatur nach Inbetriebnahme Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 14
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung --- ein Verwirrspiel? 12
4LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
5Angebot für Pluggit KWL - Wärmerückgewinnung 14
6Angebot KfW70 Haus-KfW55 bereits zustzl. Kontrollierte-Wohnraumlüftung-als KfW70 zu dicht? 12
7Planung Kontrollierte-Wohnraumlüftung über lokale Heizung / Sanitärfirma 20
8Luft-Wasser-Wärmepumpe, KWL mit Wärmerückgewinnung? 17
9Dezentrale vs. Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Punkte zur KfW-Haus Berechnung 20
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung in diesem Fall sinnvoll oder nicht? 10
11Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Kamin + Abluft für Küche, funktioniert das? 56
12Einfamilienhaus mit KfW55/Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Energieeinsparverordnung-Standard - Erfahrungen-Meinungen? 22
13Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
14Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
15Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
16Kaminsteuerung / Druckschalter für Abschaltung Kontrollierte-Wohnraumlüftung 16
17Kann das Wohnungslüftungs-System der Kontrollierte-Wohnraumlüftung in den Schuppen? 11
18Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
