Bardamu
also ich hatte mal das selbe Problem, das war in einer Mietwohnung und es hatte jede Wohnung eine eigene Therme und Verteilerkasten. Die Wohnraumtemperatur lag bei uns konstant bei ca. 21 Grad, was und auch vollkommen gereicht hat. Wenn man es an sehr kalten Tagen wärmer haben wollte, funktionierte das bei uns auch nicht. ich hab die Thermostate hochgestellt, die Vorlauftemperatur geändert usw... Da es eine Mietwohnung war, hat es sozusagen keinen interessiert wie die Heizung eingestellt war. Hauptsache keine Beschwerden und jeder zahlt seine Nebenkosten. Die waren dann im Nachhinein auch sehr hoch, da niemand die Heizung richtig eingestellt hat.
Da es ja aber euer Haus ist, würde ich an deiner Stelle einen Heizungsbauer kommen lassen, der die Vorlauftemperaturen nach Zimmergröße berechnet, der nachschaut ob die Heizkreise richtig am Verteiler angeschlossen sind und ich würde mir an deiner Stelle auch ein bisschen erklären lassen wie du die Temperaturen selber einstellen kannst ohne dadurch einen zu hohen Verbrauch oder zu hohe Vorlauftemperaturen zu riskieren (kann Materialschädigend sein).
