Neubau Grundflächenzahl ausnutzen, Terrasse überbauen
4,30 Stern(e) 4 Votes
FCAEVFANAUG
Die beiden Entwürfe kannte ich noch nicht. Ja, so sieht es gewöhnungsbedürftig aus.
Ich hatte eine andere Vorstellung. Mir geht es darum, das mir die Terrassen zu wenig Mehrwert gegenüber wirklicher Wohnfläche bringen, aber genau so angerechnet werden. Deshalb wollte ich diesen Effekt so gut es geht kaschieren. Ich versuche mal ein Bild anzuhängen, denn ein Haus, dass ungefähr so aussieht wie ich es mir vorstelle habe ich gefunden
Ich würde das wohl eher einen gedeckten Freisitz nennen, als eine Terrasse im Sinne der Grundflächenzahl.
K1300S
K1300S
Somit kann ich 225qm bebauen
610 * 0,45 = 225? o_O
Der Grund, weswegen diese Überhänge eher selten anzutreffen sind, liegt wohl darin, dass dadurch die Beleuchtung des EG stark eingeschränkt wird. Will man das? Wenn Ihr mit einer vier Meter tiefen Terrasse "plant", kommt ja wirklich fast kein Licht mehr ins EG von dieser Seite.
Zusammengefasst habe ich verstanden, dass in meinem Fall eine Grundflächenzahl II von 0.45 und eine I von 0.3 gilt.
Und wie ist der Wortlaut richtig? Wie steht es im Bebauungsplan? (bevor Du es falsch verstanden hast)
deshalb meine Frage,ob es nicht etwas bringt, wenn man das Haus über die Terrasse "rauszieht"
Innenliegende Terrassen mögen sich ergeben, man mag sie auch aus Gründen heraus planen, aber eine adäquate Terrasse selbst ist es nicht.
Wie oben schon gesagt ist es ein Freisitz, der, wenn falsch oder schlecht geplant, recht viel Licht schluckt. Eine Terrasse selbst ist ja eine vorgelagerte Plattform.
Bedenke außerdem, dass Dachüberstände von gleich und größer 50cm auch zur Grundfläche gerechnet wird.
Wenn man „aus der Not“ so ein Haus mit zwei Wohneinheiten plant wie bei Euch der Fall ist, also es nötig ist, mit den Zahlen zu haushalten, dann sollte man es einen Fachmann machen lassen. Der weiß, mit welchen Mitteln welche Grenzen zu überlisten sind.
FCAEVFANAUG
Entschuldigung, vertippt, natürlich meinte ich 275qm.
Ja, das mit dem fehlenden Lichteinfall ist wahrscheinlich u.a. ein Grund, weshalb man das nicht oft sieht.
Wobei ich sagen muss, dass man das selbe bei einem großen Balkon oder einer Terrasse im OG hätte (siehe Bild), das wiederum ist nicht so selten.
Wahrscheinlich muss ich einfach mal mit dem Architekten sprechen, zumindest scheint mein "Wunsch" nicht ganz abwegig zu sein.
Danke schon mal für eure Hinweise dazu
Terrassen keinen Mehrwert bei 5 Kindern? :eek:
Die leben doch normal draußen.
Die Überbauung verdunkelt die Räume darunter massiv.
Denke an die Stellplätze für 2 Wohneinheiten die fallen ebenfalls in die Grundflächenzahl.
Suche dir einen Architekten. Das EG mit Einliegerwohnung + Kochen/Essen/Wohnen für 7 Personen einschl. Eingangsbereich könnte eng werden. Ihr werdet eine kreative Lösung brauchen.
Zuletzt aktualisiert 30.01.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 4984 Themen mit insgesamt 99051 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau Grundflächenzahl ausnutzen, Terrasse überbauen
1Einschätzung zur Machbarkeit: Mehrfamilienhaus Entwurf vom Architekten? 11
2Frage zur Bestimmung der Grundflächenzahl 10
3Grundflächenzahl; § 19 Abs.4 Baunutzungsverordnung - Erfahrungen? 26
4Grundflächenzahl mehrere Flurstücke 22
5Mehrfamilienhaus: Platzierung der Wohneinheiten, Bäume etc. 35
6Doppelhaushälfte mit 2 Wohneinheiten KFW 10
72 Wohneinheiten auf 185qm Grundfläche ?! 21
8Grobe Kostenschätzung - 6 Wohneinheiten 85m2 Österreich + 200m2 17
9Photovoltaik bei Haus mit fünf Wohneinheiten Erfahrungen? 18
10KfW-Förderung für 2-3 Wohneinheiten trotz Selbstnutzung möglich? 10
11Zusatzkosten für Wohneinheiten 99
12Heizung für Bungalow mit 2 Wohneinheiten 11
13Doppelte KFW 297 Förderung durch zwei Wohneinheiten? 16
14Grundrissdiskussion Einfamilienhaus / abtrennbare Wohneinheiten 15
15Baukosten Mehrfamilienhaus mit 10 Wohneinheiten, vollunterkellert 19
16Schlüsselfertig oder mit Architekten bauen? 19
17Kostenschätzung zweier Architekten liegen weit auseinander! 10
18Baukosten bei Bau mit Architekten. Was sagt eure Erfahrung? 18
19Kostenplanung Einfamilienhaus inkl. Grundstück, Nebenkosten, Architekten 32
20Massivhaus vom Architekten, ungefähre Kosten? 16
