Neubau Innen verputzen oder gleich Malervlies?
huettenwirt
Und Kalkgips was uns angeboten wurde ist etwas anderes oder?
Genau wurde angeboten Kalkgipswand, Oberfläche gefilzt Q3 zur Aufnahme anstrich. Putzstärke 12mm.
nordanney
Q3 kann reichen, muss es aber nicht. Es kommt auf Euer persönliches Empfinden an, ob die Wand wirklich "glatt" ist oder nicht (und natürlich auf die handwerklichen Fähigkeiten des Handwerkers). Wir "mussten" Q3 noch nachspachteln und Schleifen lassen, damit es für uns annehmbar war. Wir waren aber auch recht pingelig
emer
emer
Ich bin in der letzten Woche die Angebote durch. Wir haben die Gewerbe Putz und Malerarbeiten getrennt.
Wir werden auch Q3 machen lassen (Wohnen, Essen, Küche und Flur). Das dann mit Latexfarbe Matt Streichen lassen. Im Treppenhaus kommt vor dem Anstrich Vlies darauf, da bleibt man eher mal mit dem Wäschekorb hängen und das Vlies kann mehr ab .
Decken werden auch Q3 + Vlies.
Wenn also Vlies darauf soll, muss drunter Q3.
Q2 reicht dann für den Hauswirtschaftsraum
2 Angebote wären mir da auch zu wenig. Wir hatten jeweils 6 und die gingen von 11.000€ bis 25.000€ nur für die Malerarbeiten
milkie
Verputzen musst du so oder so. Allerdings nur Verputzen ohne Tapete: man sollte beachten, dass auch Putz nicht unendlich überstrichen werden kann. Also wenn jemand häufiger die Farben wechselt sollte er vielleicht doch an Tapete/Vlies denken.
Zuletzt aktualisiert 21.12.2024
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1449 Themen mit insgesamt 12826 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau Innen verputzen oder gleich Malervlies?
1Wandaufbau ohne tapete 11
2Eigenleistung - Bodenbeläge, Malerarbeiten, Fliesen, was noch? 40
3Malerarbeiten welche Farbe, mit Vlies oder ohne? 13
4Schimmel an Wand mit Tapete eindämmen (temporär) 24
5Malerarbeiten Neubau Malervlies 11
6Eigenleistung Malerarbeiten - Tipps, Erfahrungen? 26
7Habt ihr selbst innen gestrichen? Malerarbeiten in Eigenleistung 36
8Mineralischer Putz anstelle von Raufaser-Tapete? 23
9Neubau: Betondecke im EG verputzen lassen 18
