Neubau, Kaminofen, Nennwärmeleistung, wie jetzt?
4,30 Stern(e) 3 Votes
E
Evolith
Das mag sein. Da kenne ich mich nicht aus.
Ich weiß nur dass ich alle auf 3 habe und nur das Kinder- und Wohnzimmer auf 4 und die sind deutlich wärmer.
dohuli
Raumthermostate funktionieren in aller Regel "digital". Wenn die Raumtemperatur den eingestellten Wert unterschreitet, schaltet es auf EIN, wenn die Temperatur über den eingestellten Wert hinausgeht, schaltet es auf AUS (abgesehen von einer voreingestellten/einstellbaren Hysterese). Man sollte die Raumthermostate am besten alle auf MAX-Wert stellen und danach die Regelung der Heizung entsprechend anpassen, sodass die gewünschte Temperatur erreicht wird. Bei der Planung der Auslegung der Fußbodenheizung kann man Räume mit höherem bzw. niedrigerem Wärmebedarf berücksichtigen. Das macht man nicht (nur) mit dem Raumthermostat.
Zum "Spareffekt":
Grundsätzlich hat doch jedes Haus einen Wärmebedarf, der von vielen Faktoren abhängig ist. Bei vielen Familien ist es so, dass die Frau gerne ein paar Grad mehr haben möchte, als der Mann bzw. der Rest der Familie. Resultat ist, dass "die Heizung hochgedreht" werden muss/soll.
Wenn ich nun meinen Grundwärmebedarf - sagen wir Raumtemperatur von 21 °C mit der Heizung einstelle und den "Mehrbedarf der Frau" mit dem Kaminofen abdecke, spare ich natürlich Heizkosten, da ohne den Kaminofen der Bedarf über die Heizung (oder ein paar Decken oder einen Heizlüfter *facepalm*) gedeckt werden müsste. Welche Energiemenge das letztendlich ist, sei dahin gestellt.
Natürlich wird die Heizung für eine bestimmte Temperatur ausgelegt und in aller Regel wird ein späterer Kaminofen bei der Berechnung nicht berücksichtigt (es sei denn er hat eine Wassertasche). Trotzdem habe ich bei einer Wärmepumpe z.B. auch nur die Funktion Pumpe AN oder AUS. Wenn AN, dann wird der Puffer (sofern vorhanden) aufgeheizt, wenn AUS, dann eben nicht (Stichwort Taktung). Und wenn mein Gesamtbedarf etwas niedriger ist (meinetwegen nur 1 K), dann taktet die Wärmepumpe entsprechend weniger, weil dem Puffer weniger Wärme entnommen wird.
Unterm Strich wird sich der Kaminofen vermutlich nie rentieren. Das ist eben ein Gimmick/Luxusartikel, der von dem einen mehr, von dem anderen weniger genutzt wird. Darum besser nicht berücksichtigen bei der Wärmeplanung. Aber andersrum kann man sich hinterher freuen, wenn man doch die Heizkurve etwas "anpassen" kann und dadurch ein paar Euro Heizkosten im Jahr spart.
Knallkörper
Die Sache mit dem überheizen durch den Kamin möchte ich noch etwas relativieren. Wir haben einen sehr trägen Ofen mit 7 kW eingebaut. Es dauert 3 Stunden, bis die Verkleidung warm ist. Erst dann wird die volle Heizleistung tatsächlich an den Raum abgegeben. Wenn das Feuer aus ist, heizt der Ofen noch stundenlang nach. Im Durchschnitt haben wir 22 Grad Raumtemperatur beim anfeuern und nach einigen Stunden die Spitze mit 24 Grad. Am nächsten Tag abends sind dann wieder 22 Grad erreicht.
Im alten Haus hatten wir einen Ofen ohne Speicher, auch mit 7 kW. Der hat direkt nach dem Anfeuern eine Hitze abgegeben, die einen vom Sofa vertrieben hat. Wenn das Feuer runtergebrannt war, wurde es direkt wieder kalt (schlecht isoliertes Holzhaus).
All-In mit Schornstein liegt so ein Ofen bei mindestens 9.000 Euro, eher 10.000. Rechnen wird es sich nie.
Zuletzt aktualisiert 20.12.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1798 Themen mit insgesamt 26534 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau, Kaminofen, Nennwärmeleistung, wie jetzt?
1Heizkosten bei Kfw55 - Stromkosten kommen mir zu hoch vor 26
2Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
3Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
4T8 Poroton nur wesentlich besser als T12 bei Heizkosten? 14
5Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
6Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
7Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden? 20
8Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe 20
9Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
10Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
11Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
12KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
13Wärmepumpe Luft-Luft-Klimatisierung? Wohlfühlcharakter? 17
14Neubau-Heizung? 13
15Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
16Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
17KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
18Buderus Wärmepumpe Logaplus WLW 196 iAR-6S 13
19Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
