Neubau Wandgestaltung Rigipswände Fertighaus
Hausbau0123
ich habe das Forum schon fleißig durchgeschaut, aber leider noch keine wirklich helfende Antwort gefunden.
Wir bauen derzeit ein ca. 140m2 Fertighaus ( Holzständerwerk) und haben uns für die Version "malervorbereitet" entschieden. Das bedeutet, dass Decken und Wände mit Rigipswänden verkleidet und gespachtelt sind. In der Baubeschreibung steht, dass sie für eine Raufasertapete entsprechend geschliffen werden. Ich gehe also von Q2 aus.
Nun sind wir absolute Laien und überlegen schon länger, wie wir unsere Wände gestalten. Wir möchten, wenn möglich, kein Raufaser haben. Jetzt liest man immer wieder, dass man erst noch auf Q3 spachteln muss, bevor man streichen o.ä. kann bzw. Malervlies verwendet. Andere sagen, grundieren reicht und dann streichen...
Wir sind grad total überfordert, was man nun macht, damit es hinterher auch schön aussieht.
Wir würden die Räume gerne streichen und nicht bereits vorgefärbte Tapeten anbringen. Aber was ist da nun der richtige Schritt für? Wie geht man am Besten vor? Was ist am sinnvollsten?
Was mache ich mit der Decke? Muss da Raufaser dran? Ist das sinnvoll?
Ich würde mich sehr über eure Hilfe freuen.
Harakiri
Wir haben Spachtelvlies (auch auf Holzständerwerk mit GK) - sieht eigentlich ganz gut aus (sofern man sehr glatte Wände möchte) und ist laut Aussage Maler etwas einfacher/efizienter bzw. kostengünstiger anzubringen wie Malervlies. Empfehlen wurde ich es aber nicht unbedingt - Rissüberbrückung scheint nicht wirklich vorhanden zu sein.
Falls ihr dies nicht extern beauftragen wollt, fällt Spachtelvlies sowieso aus (ist eher dafür angedacht, im Kombination mit Spritzgeräte verarbeitet zu werden) - da hätte ich gleich Malervlies genommen.
Benutzer123
Benutzer123
Egal was ihr macht, ich würde es nicht unterschätzen (so wie wir). Maler und Lackierer ist nicht umsonst ein Ausbildungsberuf. Ob ihr das als Laien hinbekommt, die gespachtelten Fugen und die unbearbeiteten Trockenbauwände ohne sichtbare Übergänge zu streichen kann ich nicht beantworten. Eventuell habt ihr auch ein großen offenen Bereich im EG mit großer Deckenfläche? Bei Youtube sieht alles sehr einfach aus. Wir haben 2x Rollputz im Ankleidezimmer angebracht und das Ergebnis ist, dass wir das restliche Haus vom Maler machen lassen.
Ich bin streicherfahren.
Wir haben im OG auch nur Rigips und selbst nur gestrichen. Man sieht es, dass dahinter gespachtelt wurde. Ich würde das nächste mal etwas wie Vlies raufkleben _lassen_
X
xMisterDx
Oder man macht es selbst, stellt mit dem gesparten Geld was anderes schönes an und lebt damit, dass es nicht 100% aussieht... was auch beim Maler selten der Fall ist. Ob man es glaubt oder nicht, wenn man erstmal ein paar Monate dort wohnt, fallen einem viele Macken gar nicht mehr ins Auge... wir sitzen jedenfalls nicht den ganzen Abend mit Streiflicht vor der Wand und ärgern uns über diese oder jene Stelle, die wir mit dem Feinspachtel nicht erwischt haben.
Wände auf Q3 spachteln und dann Glattvlies kleben oder Q4 spachteln und direkt streichen für 140m²... unter 15.000 EUR wirst du da kaum bei wegkommen. Das Material, wenn man es selbst macht, kostet vielleicht 1.500 EUR, 2.000 wenn man sich vernünftige Werkzeuge dafür auch noch kaufen muss.
Benutzer123
Benutzer123
Als Laie ohne Erfahrung mal eben 140m2 auf Q4 spachteln weil das Material günstig ist? Wenn jemand das handwerkliche Geschick, die Zeit, die Lust und die Nerven hat: warum nicht!? Haben wahrscheinlich wenige.
Ansonsten gibt es noch zwischen selber direkt auf Q2 streichen und Q3 + Glattvlies / Q4 machen lassen ein paar Möglichkeiten.
Zuletzt aktualisiert 11.03.2025
Im Forum Einrichtung / Wohnen gibt es 620 Themen mit insgesamt 6329 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau Wandgestaltung Rigipswände Fertighaus
1Wände Malervlies / Decke Kalkfarbe? 22
2Tapezierarbeiten Malervlies 15
3Neubau Innen verputzen oder gleich Malervlies? 11
4Rigips streichen mit/ohne Malervlies 23
5Wände im Neubau verputzen oder Vlies? 16
6Q2 auf Q3 glatt spachteln lassen oder Malervlies 42
7Neubau Decken Malervlies+streichen oder Spritzputz 11
8Q3-Spachtelung ohne Malervlies? 38
9Decken/Wände - Raufaser oder Dekoquarz 14
10Malerarbeiten Neubau Malervlies 11
11Mineralischer Putz anstelle von Raufaser-Tapete? 23
12Q2 Wände verputzen mit Rollputz oder andere Empfehlung? 27
13Wände aus Styrodur oder Styropor? 10
14Was muß man beim Wände entfernen/versetzen beachten? 10
15Wände Neubau Einfamilienhaus, EG verlaufen schief, Fehlerbehebung Baumangel 19
16Wände vor den Fußböden fliesen? 11
17Grundrissänderung - Tragende Wände in Wohnung. Was tun? 14
18Wände neu verputzen/verkleiden (mit Fotos) 12
19Elektroosmose, um feuchte Wände zu sanieren 11
