neue Dusche
Scrat2006
Guest
ich bin gerade bei der Sanierung von unserem Badezimmer im Untergeschoss, welches nach einem Wasserschaden neu gemacht werde muss.
Aktuell habe ich ein Problem mit der Dusche.
Ich würde gerne eine Ebenerdige Dusche einbauen, allerdings bin ich mir mit den Massen und dem Abwasseranschluss unsicher und hoffe das mir jemand helfen kann.
Wenn ich den Estrich raus mache, habe ich . ca 58 bis 60 mm bis zur Oberkante vom Estrich.
Reicht das für eine Ebenerdige Dusche.
Zusätzlich ist aber der Abwasseranschluss vermutlich zu hoch, kann man das ändern?
Anbei ein paar Bilder zur verdeutlichung.
Wäre sehr dankbar für ein paar Infos Anhang anzeigen 8458 Anhang anzeigen 8457 .
Tubifex
Nach meinem dafür halten geht es. Als Dusch-Entwässerungsrinne (schau nach bei Kessel) nimm die Linearis Comfort, die hat 66mm Höhe. Die Differenz von ca. 10mm die fehlen kannst Du am Boden zusätzlich ausmeißeln.
Schau ich mir die Abflusssituation an müsste es mit dem Ultraflachen von Kessel gehen, messe nach. Wenn nicht, hast Du unter dem Duschraum einen Raum? Falls ja, dann nimm von Kessel den Vertikalen Abfluss mit oder ohne Rinne und geh im Stockwerk darunter in das Abflussrohr?
Z
zod
Hallöle,
meines Wissens muss um das Abflussrohr der Dusche eine Manschette, da es ein brennbares Kunststoffrohr ist und als Rohrdurchführung gilt.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1323 Themen mit insgesamt 13997 Beiträgen
Ähnliche Themen zu neue Dusche
1Fliesen legen in Bodengleicher Dusche 34
2Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
3Decke über der Dusche - LED-Spots 12
4Dusche - wie schließen? - Ideenfindung 11
5Estrich Belegreif heizen 23
6Dusche 2 Seiten offen 26
7Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
8Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
9Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
10Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
11Dusche auf Podest und Schubfach 13
12Bodenbelag Doppelgarage - Estrich mit 2K-Anstrich? Epoxidharz 19
13Fußleisten später anbringen wegen Estrich und Fugenbildung? 18
14Offene Dusche - Wie tief? 28
15Dürfen Fliesen auf frischen Estrich gelegt werden? 12
16Begehbare Dusche, Trockenbau oder lieber mauern, alternativ Glaswand 20
17Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
18Wäscheabwurf in Dusche einbauen? 96
19Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
20Dusche pflegeleicht und trotzdem schön 61
