Neue Fenster: 2-fach oder 3-fach-Verglasung bei Gebäude BJ 1995
4,20 Stern(e) 5 Votes
dertill
Uns geht es bei der Frage vor allem darum, ob zu "dichte Fenster" evtl. zu Wärmebrücken und Schimmelbildung führen können, z.B. wenn die Fenster dichter sind als das Mauerwerk. Weiterhin habe ich von Bekannten schon gehört, dass die Fenster sehr schnell beschlagen und Feuchtigkeit bilden im Vergleich zu den durchlässigeren 2-fach-verglasten Fenstern.
Deine jetzigen Fenster sind energetisch fast auf dem Niveau der neuen 2-fach-verglasten. Da hat sich seit 1995 nicht viel getan, lediglich die Rahmen, Abstandshalter und Dichtungen wurden verbessert. Also bringt ein Tausch gegen neue mit zwei Scheiben nicht viel. Das meiste hat @Cronos86 schon geschrieben. - Ich würde in jedem Fall 3-fach Verglasung mit warmer Kante (Abstandshalter zwischen den Scheiben nicht mehr aus Edelstahl sondern aus PU / EPDM und 6-Kammer Dichtung (Bautiefe meist 78mm+) empfehlen.
3-Fach verglaste Scheiben beschlagen übrigens wirklich gerne - von außen. Bei feuchter Witterung und ohne nennenswerten Dachüberstand und vor allem in Richtung Garten (wenn es kein schöner Schottergarten ist) kann das schonmal vorkommen, dass diese am morgen beschlagen sind.
hausBauMTK
Der Fachwerker auf Youtube hat ein tolles Video gemacht über die Fragen mit den Fenstern als kältesten Punkt. Such dort mal nach "Schimmel im Haus durch neue Fenster" oder falls du direkt die Problematik sehen willst spul mal an die Minute 10:21 und 14:57 das passiert in den meisten Häusern und ist fatal.
Ob das jetzt bei dir auch zutreffen wird ist zu prüfen, aber die Gefahr sollte bekannt das sich der Kalte Punkt vom Fenster in die Wände verschieben kann.
Joda1987
Mein Schreiner meinte das er bei älteren Häusern oft noch 2 Fach verglast nachrüstet. Aber das muss natürlich immer individuell betrachtet werden. Ich wüde mehrere Angebote einholen.
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1302 Themen mit insgesamt 15069 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neue Fenster: 2-fach oder 3-fach-Verglasung bei Gebäude BJ 1995
1Bodentiefe Fenster Abdichtung nach Außen 74
2Mehrkosten / Aufpreis Höhere Fenster 48
3Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
4Welche Absturzsicherung für die Bodentiefen Fenster? Vorteile/Nac 26
5Die Fenster nach der Bauzeit reinigen 11
6Terrassentür / Schiebetür / bodentiefe Fenster 13
7Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? 20
8Fenster fürs Bad (rausschauen ja/ hereinschauen nein) 15
9Fenster während der Bauphase schützen, aber wie? 16
10Brüstungshöhe Fenster, Balkon & Geländer – Was beachten? 15
11Salamander / Brügmann BlueEvolution Fenster 18
12Ausführung Fenster - Schiebeterrassentüren Langzeiterfahrung 25
13Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
14Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
15Bodentiefe Fenster oder Doppelflügeltüre mit franz. Balkon? 25
16Fenster im Bad milchig machen 26
17Fenster & Türen einbau nicht normgerecht 28
18Graue/Anthrazitfarbene Fenster - das neue „weiß?“ 90
19Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
20Farbunterschied zwischen Fenster und Fensterbank 11
