Neue Wärmepumpe für Altbau ohne Sanierung
4,80 Stern(e) 4 Votes
Grolsch30
Bei mir wird Gerade diese Woche Luft Luft Klima Geräte eingebaut 7 innengeräte alle Schlafzimmer Küche, Wohnzimmer und Büro mit 3 Außengeräte 1x einzel, 1x zweier und ein 4er Split Gerät.
wollt ich eigentlich für Sommer zum kühlen da ich komplett auf Flächen Heizung umgestellt habe (Decke & Wand), nur Nachhinein ist es mir bewusst geworden das ich auchdamit heizen kann !
Das werde ich auch machen, meine Öl Heizung auf Sommerbetrieb stellen also nur für heiß Wasser bis die Öl Heizung raus kommt dann eine Luftwärmepumpe die die Öl Heizung ersetzt.
Photovoltaik ist auch geplant wegen die Strom kosten.
Torti2022neu
Wie effektiv soll denn eine Luft/Luft Lösung sein, die schon bei Neubauten teilweise horrende Stromkosten verursacht? Unabhängig davon, dass eine komplett neue Heizungsinfrastruktur aufgebaut werden muss anstatt einfach nur den Wärmeerzeuger (und bestenfalls auch die Heizkörper) zu erneuern.
Nutshell
Ich mache aktuell die Erfahrung, dass Luft/Luft über Multisplit Klima günstiger ist als meine Gasbrennwert mit Fußbodenheizung.
X
xMisterDx
Nur was für Leute, die Geld über und Spaß an neuer Technik haben.
Selbst wenn der Gaspreis sich auf 15 Cent/kWh einpendelt und Strom runterkommt auf 30 Cent und man 3 erreichen sollte. Würde mich aber stark wundern, bei ner Vorlauf-Temperatur von 50°C mit Fußbodenheizung erreichen Luft-Wasser-Wärmepumpe kaum mehr. Die Physik lässt sich leider nicht überlisten, auch nicht von Panasonic.
Die 20.000 EUR Aufpreis für ne Hochtemperaturwärmepumpe muss man erstmal wieder reinsparen. Bei Faktor 2 und oben genannten Preises, geschieht das nie. Bei Faktor 3 zahlt man mit Gas 15 Cent/kWh Wärme mehr... aber für 20.000 EUR kann ich mir halt auch 133.000 kWh mehr kaufen. Wenn ich das reingespart habe, ist die Hochtemperaturwärmepumpe kaputt...
Alessandro
Luft-luftwärmepumpe (Klimasplitgeräte) im Neubau sind sicherlich die Zukunft! Kein Mensch braucht bei einem Effizienzstandard wie EFH40 eine Wärmepumpe.
Klimasplitgeräte können außerdem auch noch wirklich Kühlen im Sommer.
Keine aufwändige Hydraulik mit Pumpen, Puffer usw. mehr, mehr Platz im Hauswirtschaftsraum, viel günstiger und komfortabler (da man hier auch effektiv eine ERR fahren kann).
Wenn ich neu bauen würde, kämen bei mir nur LL-Wärmepumpe ins Haus.
Das Warmwasser würde ich mit Durchlauferhitzern machen.
Wenn die Dinger bloß nicht immer so hässlich wären :p
Zuletzt aktualisiert 20.12.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1798 Themen mit insgesamt 26530 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neue Wärmepumpe für Altbau ohne Sanierung
1Strom Fußbodenheizung austauschen/Alternative gesucht 21
2Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung 22
3Luft-luftwärmepumpe vs Luft-Wasser-Wärmepumpe vs Ringgrabenkollektor - Unterschiede 50
4Luft Luft Wärmepumpe , trotzdem Heizkörper? 11
5Fußbodenheizung im Altbau, nachträgliche Ausführung 15
6Warmen / nicht kalten Boden - Fußbodenheizung? 10
7Abrechnung des selbst Produzierten Stroms für die Fußbodenheizung 12
8Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
9Basis Info Heizkörper Tausch Altbau 14
10Fußbodenheizung im Keller sinnvoll?? 60
11Smart Home für Fußbodenheizung im kfw40+ Haus? 30
12Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
13Ist ein Kaminofen bei Fußbodenheizung nur Spielerei? 19
14Anschlüsse der Fußbodenheizung im falschen Raum 13
15Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
16Neubau - Fußbodenheizung ungleich heiß (Vaillant aurocompact) 12
17Experteneinschätzung für Fußbodenheizung in Einfamilienhaus 10
18Neubau Fußbodenheizung mit Wärmepumpe verliert Druck 12
19Kamin und Fußbodenheizung - Umluft oder Speicherung sinnvoller? 18
20Tecalor Luft-Wasser-Wärmepumpe - Kein Durchfluss bei Fußbodenheizung 29
