Neuer Bodenaufbau im Altbau. Parkett anstelle neuer Dielung?
4,70 Stern(e) 3 Votes
Hausnummer43
wir sanieren gerade ein 100 Jahre altes Haus und wollten unseren Dielenboden aufarbeiten. Leider mussten wir enormen Wurmfraß und viele Fehlstellen feststellen.
Bodenaufbau ist eine Stahlbetondecke. Darunter ungedämmter Keller. Kellerdecke dämmen ist von unten nicht möglich.
Darauf ist eine Unterkonstruktion mit Schüttung und 3cm Fichtedielen.
Mein Mann ist nun eher von Parkett begeistert, aber wie kann hier der Bodenaufbau aussehen?
Wir hatten anfangs einen Spezialisten für Altbausanierung vor Ort und er sagte, dass wir in die Böden auf keinen Fall irgendwelche Folien ziehen sollten. Damit alles vom Keller aus weiter atmen kann.
Stelle mir aber nun OSB Platte plus Korkdämmung plus Parkett nicht optimal vor über unserer Kellerdecke?! Ist OSB diffusionsoffen? Besteht das Risiko, dass darunter anfängt zu Modern?
Danke für Rat und Hilfe
KlaRa
KlaRa
Moderator
Hallo Fragestellerin.
Zu Deinen Fragen habe ich ebenfalls eine:
"Bodenaufbau ist eine Stahlbetondecke. Darunter ungedämmter Keller. Kellerdecke dämmen ist von unten nicht möglich."
Das halte ich zwar für möglich, doch die Frage nach dem WARUM NICHT sollte nachvollziehbar beantwortet werden! Denn durch den doch relativ großen Renovierungsumfang seid Ihr gesetzlich gefordert, die Energieeinsparverordnung einzuhalten!
"Wir hatten anfangs einen Spezialisten für Altbausanierung vor Ort und er sagte, dass wir in die Böden auf keinen Fall irgendwelche Folien ziehen sollten. Damit alles vom Keller aus weiter atmen kann."
Da "atmet" weder etwas im noch über dem Keller.
Was der Spezialist meinte, ist, dass keine Abdichtung oder Dampfbremse eingezogen werden sollte.
Das kann durchaus sinnvoll sein (keine Abdichtung einzuziehen), wenn die Wärmedämmung fehlt.
Dann hättet Ihr das Kondenswasser auf der Folie (damit im Innenraum) stehen!
Soweit also eine richtige Antwort.
Kernthema bleibt somit die Frage nach der Wärmedämmung!
(1)"Stelle mir aber nun OSB Platte plus Korkdämmung plus Parkett nicht optimal vor über unserer Kellerdecke?!
(2) Ist OSB diffusionsoffen?
(3) Besteht das Risiko, dass es darunter anfängt zu modern?"
Antworten:
zu 1: JA, stimmt.
zu 2): Nein
zu 3): JA (+ sehr wahrscheinlich Kondenswasserbildung)
Eine Aufbauempfehlung ohne die detaillierten Objektkenntnisse ist seriös nicht möglich.
Irgendeine Lösung nach dem Motto "... wir haben auch ..." kann unmöglich zu einem schadenfreien Ergebnis führen, weil eben alle Randaspekte genau berücksichtigt werden müssen !!!
Gruß: KlaRa
Hausnummer43
Vielen Dank für die Antwort und der schon mal hilfreichen Infos.
Unser Keller ist nur knappe 170 cm hoch und an der Decke laufen alle Verrohungen entlang.
Falls wir den kompletten Boden hoch nehmen sollten wäre es evtl. möglich die Gefache zu dämmen?! Haben nun schon von Glasschotter gehört Oder evtl auch Holzfaserdämmung?!
KlaRa
KlaRa
Moderator
Falls wir den kompletten Boden hochnehmen sollten wäre es evtl. möglich die Gefache zu dämmen?! Haben nun schon von Glasschotter gehört Oder evtl. auch Holzfaserdämmung?!
Die Wärmedämmung in die Gefache einzubringen ist grundsätzlich eine gute Idee!
Die Wirksamkeit hängt allerdings von der möglichen Dämmschichtdicke (damit von der Tiefe der Gefachung) ab. Wenn beispielsweise 10cm Dämmschichtdicke (W035) möglich wäre, hättet Ihr "gewonnen".
Das Prinzip ist das Folgende:
von oben (aus dem Wohnraum) kommt die Feuchtigkeit, aus dem Keller die Kälte. Vereinfacht ausgedrückt.
Wenn die Wärmedämmung also möglichst flächig eingebracht werden kann sollte eine gut wirksame Dampfbremse (PE-Folie, mind. 0,15mm dick, 30cm an den Bahnenkanten überlappend und abgeklebt) ausreichen. Damit wären die Tragbalken und Gefachkammern durchgehend mit der Dampfbremse überzogen.
Je nach Ebenheit der Tragbalken könnten hierauf dann auf Trittschall-Dämmstreifen OSB-Fertigteilelemente (so nennt man das) als Verlegeuntergrund für z.B. PVC-Planken oder ein Mehrschichtparkett (auf dünner Filzlage) verlegen.
Glasschotter ist hier vollkommen ungeeignet.
Dieser Werkstoff eignet sich unter Beton-Bodenplatten als kapillarbrechende Schicht und gleichzeitig Wärmedämmung (wenn man, wie bei einem Neubau, die notwendige Aushubhöhe hat)
Gruß und gutes Gelingen: KlaRa
Im Forum Parkett gibt es 292 Themen mit insgesamt 2828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neuer Bodenaufbau im Altbau. Parkett anstelle neuer Dielung?
1Dämmung im Bauwagen Dampfbremse ja/nein? 12
2Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen 14
3Kaltdach-Dachboden für Büro dämmen 23
4Dampfbremse vs Dampfsperre 21
5Betondecke Obergeschoss dämmen / Worauf achten? 17
6Parkett durchgehend verlegt ohne Fugen 26
7Geräusch- und Wärmedämmung bei Weberhaus 43
8Haus mit 30cm Wand dämmen? 10
9Nutzkeller dämmen oder nicht? 24
10Kombination Fließen und Parkett 14
11Parkett und Fliesen in einem Raum 26
12Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
13Anschlusskante zwischen Parkett und bodentiefen Fenstern 10
14Parkett Furnierboden Nachteile? Außer keine Abschleifmöglichkeit? 25
15Spitzboden dämmen, Fehler vermeiden? 22
16Parkett in der Küche - gute oder schlechte Erfahrungen? 21
17verlegter Parkett spreiselt 12
18Oberste Geschossdecke ohne Dampfbremse dämmen 17
19Parkett selbst verklebt verlegen möglich? Oder besser durch Fachmann? 39
20Firma Meister - Designboden Erfahrung - oder doch Parkett? 17
