Neuer Bodenbelag soll 7 cm höher werden.
4,30 Stern(e) 4 Votes
Deliverer
Hallo liebe Forengemeinde,
ich mache mich demnächst an die Renovierung einer Küche. Dazu soll ein Höhenunterschied zwischen Küche und Wohnzimmer von 7 cm ausgeglichen werden.
Der (tiefere) Küchenboden ist momentan gefliest und soll mit Klick-Vinyl überlegt werden. Das Problem ist, dass dann immer noch ca. 4,5 cm bis zum Wohnzimmerboden fehlen. Außerdem sind es Fliesen mit Struktur. Man hat also nicht nur "Unebenheiten" durch die Fugen, sondern auch noch durch die Fliesen selbst. Wobei die Verlegung der Fliesen professionell ist - die Unebenheiten spielen sich also alle im gleichen Bereich von maximal 2 mm ab und es gibt keine Höhenunterschiede zwischen den Fliesen selbst, was zu einer insgesamt ebenen Auflagefläche führt.
Jetzt habe ich gesehen, dass es diverse Trockenestrich-Verlegesystem gibt. Diese sollen aber - sofern sie nicht direkt auf einen komplett planen Untergrund kommen - auf Trockenschüttung verlegt werden. Ist das bei so kleinen (und gleichmäßigen) Unebenheiten notwendig?
Ein zweiter Tipp lautete, Styrodurplatten (o.Ä.) unter die Trockenestrichplatten zu legen. Das quietscht in meinen Ohren aber jetzt schon...
Was wären eure Ideen? Ich möchte vermeiden, die Fliesen rauszuklopfen. Ich will ja höher und nicht tiefer. Außerdem mache ich dabei den Estrich drunter sicher auch nicht glatter, als die Fliesen jetzt.
Vielen Dank und viele Grüße,
Daniel
Deliverer
Hm - hatte das Problem noch niemand? Keine Vorschläge, wie man am besten 4-5 cm höhenunterschied beim Fußboden ausgleicht?
Jochen104
Jochen104
Ich kann dir zwar nicht direkt weiterhelfen, versuche es aber indirekt:
Geh mal zum Baustoffhändler (nicht Baumarkt) und lass dich dort beraten. Dort arbeiten meist fachkundige Mitarbeiter die dir vielleicht weiterhelfen können. Das Material gibt's dort auch oft relativ günstig.
Im Forum Weitere Bodenbeläge gibt es 388 Themen mit insgesamt 3734 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neuer Bodenbelag soll 7 cm höher werden.
1Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
2Parkett und Fliesen in einem Raum 26
3Echtholz in Neubau Essen, Wohnen, Küche und Flur 10
4Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
5Wer hat Erfahrung mit Parkett in der Küche? 36
6IKEA Metod Küche - Ideen / Anregungen zum Plan? 29
7Nordterrasse und Küche im Süden? Feedback erwünscht 37
8Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
9Fliesen für Keller vom Baumarkt 29
10Bestandshaus umbauen - Mehr Platz für Küche und Bad - Ideen? 20
11Ikea Faktum Nachkaufservice und neu/alte Küche planen 10
12Müllentsorgung in der Küche / Wanddurchbruch 42
13Nobilia-Küche Erfahrungen, Preise ok? 25
14offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 40
15Kostenersparnis im Keller - günstige Fliesen oder versiegelter Estrich (welcher)? 11
16Terrasse: Fliesen verlegen auf Splitt 19
17IKEA METOD Küche mit Geschirrspülmaschine von Siemens 25
18Planungsbeginn neue Küche 22
19Bad selber fliesen als Laie? - Meinungen 11
20Welcher Belag im Bad statt Fliesen 14
