Neues Bad - keine Abdichtung vorhanden?
DReffects
DReffects
Servus,
kurze Frage bezüglich Abdichtung im Nassbereich im neuen Bad:
Hier fehlt doch im Duschbereich (oben ist der Bodenablauf zu sehen) jegliche Abdichtung, oder? Sieht für mich nach drüberfliesen auf entkernte Wand mit viel Kleber aus. Am boden einfach auf die alten Fliesen. Was meint Ihr?
Jann St
Moin,
vorausgesetzt unter den alten Fliesen ist keine Abdichtung, fehlt sie.
An den Wandanschlüssen ist sie nicht vorhanden.
Von wann ist das Haus? Vsl. wurde es zu der Zeit auch nicht gebaut.
Ich würde an eurer Stelle die alten wände erst einmal begradigen, damit die Abdichtung auch gut sitzt. Schau mal auf der Seite von Bostik da findet man denke ich wie es aussehen sollte.
LG Jann
DReffects
DReffects
Danke für die Rückmeldung!
Das habe ich befürchtet. Beauftragt war: alter boden/wandfliesen raus, dann abdichten, dann neue fliesen. Davon sehe ich leider nur die neuen Fliesen....
Auf dem Foto oben sind schon die neuen Fliesen zu sehen, die dann offenbar einfach ohne alles auf die entkernte Wand gekommen sind.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1326 Themen mit insgesamt 14029 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neues Bad - keine Abdichtung vorhanden?
1Welcher Belag im Bad statt Fliesen 14
2Entwürfe Gestaltung Fliesen Bad / Gäste-WC 19
3Terrasse: Fliesen verlegen auf Splitt 19
4Fliesen legen in Bodengleicher Dusche 34
5Kostenersparnis im Keller - günstige Fliesen oder versiegelter Estrich (welcher)? 11
6Fliesen gebrochen Gewährleistung? Neubauwohnung vom Bauträger 13
7Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
8Welche Fliesen für die Werkstatt? Empfehlungen, Tipps? 12
9Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
10Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
11Bad selber fliesen als Laie? - Meinungen 11
12Abdichtung an Styrodur-Dämmung? 14
13Verkleidung von Betontreppen mit Fliesen, Vinyl oder Parkett? 24
14Fliesen für Keller vom Baumarkt 29
15Angebot Fliesen verlegen. Prüfung 12
16Welcher Bodenbelag über Fliesen? 19
17Sichtestrich oder Fliesen in Beton Optik 39
18Duschtrennwand unterschiedlich hoch fliesen - Übergänge gestalten 20
19Fliesen auf Fliesen kleben Erfahrungen? 16
20Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
