NIBE F 2040 Außeneinheit / Erfahrungen?
Gotthilf
Wir haben eine Nibe Monoblock VVM 320 zusammen mit einer Außeneinheit Nibe F 2040-8 installiert. Ich suche nach Erfahrungen Dritter mit der Außeneinheit.
Hier meine Erfahrungen:
Installation und Wartung durch Fachfirma. Inbetriebnahme war Mai 2019. Seitdem bin ich Stammkunde beim Nibe Werksservice. Das Teil geht gefühlt 2 x pro Jahr kaputt. Gewechselt wurden schon "Rotor" (keine Ahnung, ob das der richtige Begriff ist) inkl. Lager, Platine, irgendwelche Signalgeber etc. Im Sommer läuft das Teil i.d.R. unauffällig. Pünklich zum Winterbeginn - so auch dieses Jahr - fällt das Teil wieder aus.
Unser Installateur behauptet, dass wir das einzige Gerät haben, welches solche Probleme machen würde. Natürlich glaube ich das nicht, bin aber sicher, dass ihn schon irgendjemand erschlagen hätte, wenn alle/viele der von ihm installierten Geräte (er installiert nur Nibe) so problembehaftet wären.
Garantiezeitraum umfasst 5 Jahre. Wir gehen jetzt in den 4. Winter und das Ding lief noch kein Jahr ohne Schäden. Langsam mache ich mir Sorgen...
Unser Haus (Neubau 2019) hat 150 m². Verbrauch Wärmepumpenstrom jeweils bezogen auf 12 Monate:
2019/20 rd. 8.400 kWh
2020/21 rd. 7.200 kWh
2021/22 rd. 6.100 kWh
Wir wohnen auf ca. 600 m. Das Klima ist "harsch": Im Herbst/Winter viel Feuchtigkeit in Form von Nebel, Regen, Schnee.
Danke Euch für eventuelle Rückmeldungen.
Gruß Gotthilf
Gotthilf
Ups - das sind ja Werte, die einem Tränen in die Augen treiben.
Hi Torti, was sind denn normale Werte?
Bei uns wäre zu beachten, dass das Außengerät wie oben geschildert 1 oder 2 x pro Winter kaputt geht. Bevor dann ein Handwerke vorbeischaut, können schon mal 2 Wochen vergehen, während dessen Energie nur über den Heizstab kommt, d.h. 100 % Stromheizung mitten in der Heizperiode.
Auch hatten wir eine Menge Probleme mit unterschiedlicher Vereisung der Rotorblätter im Außengerät; das Teil lief dann schwer unrund (in einem Fall bis zur Zerstörung). Das Außengerät wurde daraufhin auf kürze "Enteisungsintervalle" eingestellt. Ich unterstelle, das geht zulasten der Effizienz.
Jedenfalls eine Scheißsituation, wir getrauen uns im Winter gar nicht mehr wegzufahren, weil wir uns auf die Heizung nicht verlassen können.
Torti2022neu
Bei der Größe des Hauses + Alter hätte ich auf vielleicht sehr großzügig 2.500kWh zzgl. Aufschlag für Eure klimatische Region getippt (2.500kWh mit einem COP von 3 bedeutet thermische Energie von 7.500kWh). Davon vielleicht 6.000kWh für die Heizung = 40kWh/qm p.a. Das ist der Wert für einen schlechten Neubau - KFW 55 wären 35kWh/qm p.a.
Zum Vergleich (wenn auch Flachland): Ich brauche für 120qm Altbau teilsaniert, aber keine Außendämmung weniger als Du im Neubau.
Der Heizstab unter Dauerlast kann natürlich der Treiber bei Euch sein.
bauenmk2020
bauenmk2020
habe ähnliche Wärmepumpe und Erfahrungen. Kannst du was zu der Aufstellung sagen, sprich wie die Außeneinheit befestigt ist?
Welche Steuerung hast du (SMO 40)?
Kannst du die einzelnen Temperaturfühler etc. ablesen z.B. per nibe uplink?
Gotthilf
habe ähnliche Wärmepumpe, kannst du was zu der Aufstellung sagen sprich wie die Außeneinheit befestigt ist?
Welche Steuerung hast du (SMO 40?)?
Die Außeneinheit ist m.E. nicht befestigt, sondern steht einfach auf einem Betonsockel.
Welche Steuerung? Keine Ahnung, woran erkenne ich das?
Temperaturfühler ablesen? Keine Ahnung, was Du meinst. Am Innengerät kann ich verschiedene Temperaturen ablesen: Außentemperatur, Brauchwassertemperatur, Vorlauftemperatur....
Im Forum Nibe Wärmetechnik gibt es 18 Themen mit insgesamt 309 Beiträgen
Ähnliche Themen zu NIBE F 2040 Außeneinheit / Erfahrungen?
1Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
2Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
3NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus 132
4Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
5Außengerät Luft-Wasser-Wärmepumpe Qualmt und dampft 25
6Entscheidung Hauskauf: Bestand oder Neubau? 13
7Wärmepumpenleistung und Pufferspeichergröße(n) für Neubau Einfamilienhaus 13
8Haus kaufen, umbauen oder Neubau? 41
9Neubau Einfamilienhaus ohne Keller - Notwendiges Tipps Empfehlungen 12
10Kühlkonzept Neubau - Splitklima / Luft-Wasser-Wärmepumpe Kühlfunktion / Kombination 25
11Monatliche Instandhaltungsrücklage bei Neubau 10
12Welche Wärmepumpe? Lüftungsanlage / Luft-Wasser-Wärmepumpe 93
13Zu welchem Heizsystem würdet Ihr mir raten? 25
14Abluftwärmepumpe (F750) mit Solarthermie (HZ+WW) oder Sole-Wärmepumpe 11
15Altes Haus verkaufen und Neubau in einem anderen Ort realisieren 16
16Welche Heizung für Mehrfamilienhaus, Wärmepumpe nicht förderfähig? 15
17Heizung im Anbau auf Grundstücksgrenze 14
18Neubau nach Drillingsgeburt. Freue mich auf eure Ideen. 50
19Kauf Einfamilienhaus Neubau Energieeinsparverordnung Standard perspektivisch ausreichend? 24
20Baufinanzierung Neubau + Verkauf Bestandsimmobilie 12
