Niedrigere Innentemperatur nach Inbetriebnahme Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung
4,00 Stern(e) 13 Votes
hegi___
Wahrscheinlich kommt der Effekt nicht durch die Kontrollierte-Wohnraumlüftung sondern einfach durch die ungeheizten Räume, welche die Heizlast erhöhen und die beheizten Räume schaffen es einfach nicht die Temperatur zu halten, weil die ja auch die unbeheizten Räume "mitschleppen" müssen.
Das halte ich für sehr wahrscheinlich.
Versucht mal alle Kontrollierte-Wohnraumlüftung angeschlossen Räume auf gleicher Temperatur zu halten.
Wollt ihr das nicht wäre eine dezentrale Lüftung besser gewesen
X
xray107
Hi!
Ich würde auch mal die Temperaturen messen.
Bei mir ist WRG aktiv und ich habe nachfolgende Werte...
Abluft Innen: 20,7°C
Zuluft Innen: 17,4°C
bei einer Außentemp von 6,4°C
Tagesverlauf anbei.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ja so sieht es in der Regel auch aus. Die Werte sind absolut gewöhnlich. Hier funktioniert alles.
guckuck2
Lüften bedeutet Wärmeverlust. Die Wärmerückgewinnung reduziert das schon gut, besser als eine Fensterlüftung. Aber dennoch geht natürlich Wärme verloren. Du musst also Heizen oder anders für ausreichend Wärmezufuhr sorgen.
Bei einer neuen Anlage ist es wahrscheinlich, dass sie nicht eingemessen ist, tendenziell zu stark lüftet.
Bypass checken wurde ja schon genannt.
Curly
bei uns ist auch die Wärmerückgewinnung aktiv, bei 22,5 Grad Ablufttemperatur und 19 Grad Zulufttemperatur. Außentemperatur aktuell 2,5 Grad.
LG
Sabine
tomtom79
tomtom79
Haben eure Kontrollierte-Wohnraumlüftung keinen vorheizer? Wenn jetzt 2grad kalte Luft in einen Raum gepustet wird spürt man doch ein Luftzug.
Zuletzt aktualisiert 08.01.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 777 Themen mit insgesamt 11377 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Niedrigere Innentemperatur nach Inbetriebnahme Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung --- ein Verwirrspiel? 12
2Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
3Dezentrale vs. Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Punkte zur KfW-Haus Berechnung 20
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung in diesem Fall sinnvoll oder nicht? 10
5Luft-Wasser-Wärmepumpe, KWL mit Wärmerückgewinnung? 17
6Angebot KfW70 Haus-KfW55 bereits zustzl. Kontrollierte-Wohnraumlüftung-als KfW70 zu dicht? 12
7LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
8Angebot für Pluggit KWL - Wärmerückgewinnung 14
9Planung / Auslegung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung - maximale Rohrlängen 12
10Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
11Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
12Lüften im Sommer ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung problematisch 19
13Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 15
14Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 49
15Isoliertes Trockenbau-Kämmerchen für Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf Dachboden 26
16Gasheizung + Solar & Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Energieeinsparverordnung 2016 26
17Entscheidung Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Helios EC 300 W R vs. HomeVent comfort FR 301 12
18Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
19offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 40
20Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
