Nilan Lüftungsanlage mit kontrollierter Wärmerückgewinnung
4,80 Stern(e) 5 Votes
Bieber0815
ich habe nur gelesen dass die Rückfeuchte nicht dosiert werden kann also die Anlage gibt immer die gleiche Menge ab. Und dann könnte es zu einer zu hohen Luftfeuchtigkeit kommen?
Nein, es wird ein Teil der Feuchte aus der Abluft zurückgewonnen. Der Wärmetauscher besteht aus einer Membran, die Wassermolekülen passieren lässt. Wenn es zwischen Fortluft und Frischluft einen Feuchtegradienten gibt, wird dieser (bis zu einem gewissen Grad) über die Membran ausgeglichen.
Der Mehrpreis sind etwa 1000 Euro.
Ich weiß nicht, ob das so pauschal stimmt. Der Unterschied liegt nur im Wärmetauscher (ich denke, heute ist der Enthalpiewärmetauscher praktisch Standard). Eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung kostet 10 000 bis 15 000 Euro für ein Haus, ob mit oder ohne Feuchterückgewinnung. Der tatsächliche Preis hängt dann von mehreren Aspekten ab. Wenn man von vorherein auf einen Anlagentyp mit Feuchterückgewinnung geht, wird der Mehrpreis vielleicht null sein :P?
meister keks
Wie mycraft schon mehrmals betont hat, hast du bei einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung ohne feuchterückgewinnung sehr trockene Luft im Haus.
Wir haben im Winter zwischen 20% -22% Luftfeuchtigkeit, das ist schon sehr wenig.
Baumfachmann
Hi , auf jeden Fall mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung bauen. Wir hatten schon mehrere Gutachten erstellt wo es um Schimmel der sich wegen einer fehlenden Kontrollierte-Wohnraumlüftung gebildet hat. Die Neubauten sind einfach zu dicht und mit Lüften ist das so eine Sache.
blaupuma
blaupuma
Ja ich baue auch mit der Anlage. Bin mir nur nicht sicher ob es eine Anlage wird mit Feuchterückgewinnung
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11339 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Nilan Lüftungsanlage mit kontrollierter Wärmerückgewinnung
1Feuchterückgewinnung in kontrollierter Wohnraumlüftung sinnvoll? 18
2Lärm im Außenbereich bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Lärmregelung bzgl. Uhrzeiten? 18
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung Einfamilienhaus - Planung und Auslegung Helios Easyplan 34
4Ablufthaube bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Eure Erfahrungen? 30
5Doch eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung einbauen? 54
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung ja - Wärmerückgewinnung nein - Begründung im Text! 79
7Kühlung in die Kontrollierte-Wohnraumlüftung integrieren oder doch Klima separat? 14
8Was habt ihr für eure Kontrollierte-Wohnraumlüftung bezahlt? 16
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung Helios - Einbau nach Herstellerangaben ausreichend? 17
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung anstatt Solarthermie? 30
11Automatisierung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Lüftungsanlage) 32
12Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
13Kontrollierte-Wohnraumlüftung selber installieren, Zeitplan einhalten, Kosten? 64
14Wo Rohre für Kontrollierte-Wohnraumlüftung in oberster Geschossdecke verlegen 21
15Kontrollierte-Wohnraumlüftung Luft vorwärmen Erfahrungen? 10
16Sicherheitsschaltung für Dunstabzugshaube bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 19
17Hohe Deckenhöhe bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung möglich? 17
18Maßnahmen bei Innentüren wegen Kontrollierte-Wohnraumlüftung nötig? 12
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf 71
20Abluft Vs. Umluft bei eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung 32
