Nötige Breite des Bades für T-Wand-Lösung
jx7
Wer von Euch hat eine T-Wand im Badezimmer, hinter der sich WC und Dusche verbergen?
Wie breit ist bei Euch das Badezimmer, also die Zimmerbreite parallel zum T-Strich, an dem meistens das waschbecken befestigt ist?
Wie breit muss ein Badezimmer sein, damit der T-Strich breit genug ist, um WC und Dusche gut abzuschirmen und links und rechts noch genug Platz für einen Durchgang zu lassen?
Ich würde schätzen, dass man eine Raumbreite von mindestens 300 cm benötigt: 80 cm Durchgangsbreite zum WC auf der einen Seite, in der Mitte 140 cm T-Strich, auf der anderen Seite dann noch mal 80 cm Durchgangsbreite zur Dusche.
Doc.Schnaggls
Hallo jx7,
ich denke mit einer Mindestraumbreite von 300 cm kann man hinkommen.
Allerdings wirst Du bei dieser Breite kaum um den Einbau einer Tür zur Dusche herumkommen.
Die knappen 70 cm Seitenwand der Dusche reichen nach unseren Erfahrungen keinesfalls als Spritzschutz aus - wir haben in unserer Dusche eine Länge von 144 cm bis zum Türausschnitt, was gerade so ausreicht.
Grüße,
Dirk
Musketier
Musketier
Aus dem Bauch heraus hätte ich eher 3,10-3,20m gesagt.
Trennwand 0,20 + 2 x Wandtiefe 0,80+ 2 x 0,70 Durchgang.
WildThing
WildThing
Wir haben auch ein T-Bad und bei uns ist der Raum 3 m breit.
Die Durchgänge sind mit 76 cm geplant und die Wand für die Waschbecken mit 1,50 m.
Die Dusche ist 1,20 x 1,20
WildThing
WildThing
Mit deiner Raumbreite könntest du ggf.. auch ein "L-Bad" machen? sowas hatten wir irgendwo schon mal im Forum als Vorschlag.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1323 Themen mit insgesamt 13987 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Nötige Breite des Bades für T-Wand-Lösung
1In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
2Badplanung - Wie den Platz für Waschbecken und Schränke nutzen 32
3Badezimmer Planung - Ideen zur Sanierung 15
4Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
58,02m Positionierung Waschbecken / Toilette 69
6Badezimmer Planung 1-Personen Haushalt im Neubau 26
7Beratung: Neues Badezimmer, 5,9qm mit Badewanne 48
8Badezimmer-Grundriss Planung - Wie die Fenster platzieren? 12
9Mann plant Badezimmer, kann das gut gehen? 52
10Lautsprecher und Fernseher im Badezimmer 15
11Waschbecken im Wäscheraum? 18
12Unterbauschrank Waschbecken 61
13Vormauer bei Toilette und Waschbecken 28
14Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu? 35
15Fliesengröße 80x80 im Badezimmer 17
16Kann man ein Waschbecken nachträglich im WC-Raum installieren? 11
17Waschbecken an Vorwandelement ersetzen 25
18Badezimmer raumhoch oder halbhoch Fliesen? 32
19Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne 36
