Notstromversorgung für Öl-Zentralheizung
4,80 Stern(e) 4 Votes
Pianist
Ich habe das jetzt mal grob überschlagen: Um meine unvermeidbare Grundlast für 24 Stunden abzudecken, müsste ich etwa 10.000 EUR für Batterien ausgeben. Das mache ich dann doch lieber erst später, wenn es um eine Gesamtlösung samt Photovoltaik auf dem Dach und Erdwärmepumpe geht.
Generator wäre immer blöd, weil ich den ja draußen hinstellen müsste und keine vernünftige Möglichkeit hätte, eine Leitung nach innen zu legen, ohne ein Fenster offen zu lassen.
Vermutlich sitze ich das Thema einfach aus. Vielleicht kommt es ja nicht ganz so dicke. Ansonsten ziehen wir in der Zeit auf unser Boot, da sind wir etwa eine Woche autark.
Matthias
Pianist
Nein, nur Terrasse. Und ich will ja nun nicht irgendwo im Obergeschoss im tiefsten Winter permanent ein Fenster ankippen, um da ein langes Kabel durchzuführen.
Matthias
Scout**
Du hast eine Außensteckdose, die in ihrem Stromkreis auch mind. eine Innensteckdose enthält?
Bei Stromausfall legst du zuerst den Leitungs-Schutzschalter für diesen Stromkreis um. Ganz wichtig! Damit ist der Kreis vom Netz getrennt. Den
Generator an die Außensteckdose einstecken (Stecker auf Stecker, sowas würde ich mir vorher basteln) und an einer Innensteckdose im Hausinneren auf dem selben Stromkreis abgreifen, ggf. mit Verlängerung in den Heizungsraum legen. Fertig, ganz ohne Zugluft!
Bei Netzwiederherstellung zuerst den Generator trennen, dann den Leitungs-Schutzschalter wieder einschalten.
Der VDE wackelt da natürlich bedenklich mit dem Kopf, aber die Not kennt ja kein Gebot...
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1801 Themen mit insgesamt 26549 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Notstromversorgung für Öl-Zentralheizung
1Mehrkosten falsch geplante Belüftungsanlage + Bodentiefe Fenster? 50
2Fenster von Internorm oder Kömmerling? 11
3Tipps preisgünstige Plissees für Fenster 10
4Fensterantrieb für Dreh-Kipp-Fenster oder manuell? 11
5Fenster sind kleiner als im Bauantrag/Werkplan 40
6Welche Förderung gibt es in Bayern bei Austausch alter Fenster? 25
7Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
8Wie hell macht ein Fenster? 17
9sommerlicher Wärmeschutz - Reduktion der Fenster? 22
10Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
11Nachträglich Fenster einbauen? 25
12Schallschutz - schwächstes Glied? (Fenster?) 26
13Fenster Schließ-Kontakte nachrüsten 11
14Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
15Fassadendämmung, Folgen für Fenster, Rollladenkasten und Anbauten 14
16Angebot für Fenster und Raffstores 11
17Bodentiefe Fenster - wie Sofa stellen? 12
18Sehr Nasse Fenster über Nacht. 20
19Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
20Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? 17
