Nur Dampfsperre, keine Trittschalldämmung?
4,30 Stern(e) 6 Votes
Mycraft
Mycraft
Moderator
Geht es auch in Unscharf? So kann man ja jede Pore sehen. Spaß beiseite mach mal ein anständiges Bild(er). Dann kann man auch eine Aussage treffen. Und natürlich auch eine Beschreibung vom Bodenaufbau wäre nicht verkehrt.
Wo und welche Trittschaldämmung vermutest/erwartest du denn? Bzw. was hast du bezahlt?
Brausebau
Danke für eure schnellen Rückmeldungen!
@bauenmk2020 geht leider nicht, der Auto-Fokus fokussiert dann immer falsch. Sorry. Ja, der Aufbau ist recht dick, dennoch gibt es bei auftreten Immer einen dumpfen Ton. Ja, das Kabel liegt da tatsächlich nur so "rum".
@netuser es handelt sich um eine Art Laminat denke ich. Leider bin ich nur Mieter und kann das nicht genau beurteilen. Würde eine integrierte Trittschalldämmung trotzdem einen dumpfen Hall bei jedem Auftreten erzeugen?
@ypg u. @Mycraft - sorry, irgendwie haut das aufgrund des Autofokus nicht besser hin. Hab von der "Stelle" schon ca. 20 Bilder.
Das liegt nicht am Autofokus, denn es ist auf nichts fokussiert. Das liegt an dem geringen Abstand, da kann ein normales Objektiv, ob Handy oder SR, nichts erreichen. Die Frage ist ja, warum Du es dann einstellst. Vielleicht doch mal Bedienung der Kamera lesen.., ;)
Nimm einen größeren Abstand! Oder ein Makro-Objektiv :)
bauenmk2020
bauenmk2020
oder mit der Handykamera nah rangehen und mit dem Finger auf die Stelle tippen die scharf werden soll. Ansonsten Abstand erhöhen wie @ypg richtig erwähnt hat.
Wenn das Kabel direkt unter dem Boden verläuft dürfte dies auch negativ für das "Gehgefühl" sein und auch für die Haltbarkeit des Kabels.
Vorher würde ich aber checken was für ein Kabel das genau ist, nicht dass da Spannung anliegt.
Brausebau
Hi zusammen,
danke für die Rückmeldungen. Ich versuche es nochmal sobald ich wieder daheim bin.
Viele Grüße
Im Forum Weitere Bodenbeläge gibt es 388 Themen mit insgesamt 3734 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Nur Dampfsperre, keine Trittschalldämmung?
1Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
2Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
3Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
4Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
5Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
6Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
7LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
8Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
9Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
105-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
11Kabel für Außenlampe zu kurz 11
12Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
13WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
14Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
15CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
16EDV Kabel und W-lan Router 43
