Obergeschoss Fenstersturz und Ringanker
Curly
wir wollen noch eine Wohnraumlüftung, wahrscheinlich haben wir dann nur 2,58 m Wohnraumhöhe und wenn dann der Rollladenkasten und der Fenstersturz 58cm hoch werden, dann können die bodentiefen Fenster nur noch Max. 2 m hoch werden, wenn ich alles richtig verstanden habe.
LG
Sabine
Bieber0815
Wenn ich das bei uns richtig aus den Plänen lesen:
- Rohbauhöhe OG 286 cm
- Fußbodenaufbau 20 cm (inkl. Lüftungsleitungen)
- Trockenbaudeckenkonstruktion unter den Balken 11 cm
==> Licht Wohnraumhöhe über Oberkantefertigfussboden 255 cm.
Die Deckenkonstruktion verdeckt den Ringanker zum Teil. Sodass sichtbar über den Fenstern nur der Rollladenkasten und der unverdeckte Teil des Ringankers verbleiben. Die Höhe der Fenster bzw. des Stücks Wand darüber müsste ich messen ... Laut Plan gilt: Brüstungshöhe 88 cm bzgl. Oberkante Fertigfußboden, Höhe der Fensteröffnung im Rohbau 153 cm (darin ist der Rollladenkasten ja enthalten). Wie Du siehst keine bodentiefen Elemente.
Bilder gibt's im Hausbilder Thread.
tomtom79
tomtom79
Sehe es positiv du musst nicht auf den Stuhl Beine Meter hohen Fenster.. spass also niedrig sind die Fenster definitiv nicht oder was schwebt euch da vor?
Bauexperte
Wie meinen? 275cm - 15 cm Fußbodenaufbau, oder steh ich auf dem Schlauch?
Die TE baut einen II-Geschosser. Meinst Du nicht auch, daß 15 cm etwas wenig für Filigrandecke (oder Schalung), Fußbodenheizung und Estrich sind ? 25 cm sehe ich als Minimum an; Bewehrung in Sachen möglicher Erdbebenzone mal außen vor!
Liebe Grüsse, Bauexperte
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1302 Themen mit insgesamt 15069 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Obergeschoss Fenstersturz und Ringanker
1Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
2Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? 20
3Reedkontakt Alarmanlage Fenster. Wie habt ihr das gelöst? 12
4Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
5Bodentiefe Fenster - Was habt Ihr für Vorhänge? 21
6Salamander / Brügmann BlueEvolution Fenster 18
7Farbunterschied zwischen Fenster und Fensterbank 11
8Welche Absturzsicherung für die Bodentiefen Fenster? Vorteile/Nac 26
9Die Fenster nach der Bauzeit reinigen 11
10Fenster zwischen 2 Räumen 13
11Bodentiefe Fenster Abdichtung nach Außen 74
12Fenster fürs Bad (rausschauen ja/ hereinschauen nein) 15
13Kniestock Fenster zu tief, was denkt ihr? 23
14Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
15Fenster während der Bauphase schützen, aber wie? 16
16Mehrkosten / Aufpreis Höhere Fenster 48
17Brüstungshöhe Fenster, Balkon & Geländer – Was beachten? 15
18Maler haben Fenster nicht abgedeckt - Putzarbeit ohne Ende 13
19Bodentiefe Fenster oder Doppelflügeltüre mit franz. Balkon? 25
20Fenster im Bad milchig machen 26
