Obergeschoss laut Bebauungsplan als Wohnraum nutzbar - Erfahrungen?
4,70 Stern(e) 3 Votes
Mojos
mein Name ist Carla und ich bin ganz neu hier. Mein Freund und ich haben frisch ein Grundstück erworben und fangen nun die ersten Planungen für das Haus an. Aufgrund des Bebauungsplan stellen wir uns grade die Frage, ob wir ein Obergeschoss bauen dürfen oder nicht. Hier mal die Fakten aus dem Plan:
Grundstück: 2000qm
Grundflächenzahl: 0,3
Geschossflächenzahl: 0,3
Geschossigkeit: 1 Vollgeschoss
Traufhöhe: 4m
Firsthöhe: 9m
Dachneigung: 25-50 %
Bauort: Niedersachsen
Uns ist schon klar, dass wir kein OG bauen können, das nicht vom Dach eingeschränkt wird. Aber ist es denn mit Dachschrägen möglich bzw auch sinnvoll als Wohnraum nutzbar? Und wie kann man das anhand verschiedener Dachneigungen und Hausgrundfläche berechnen? Uns raucht der Kopf :D
Vielen Dank schonmal :)
Liebe Grüße Carla
Mottenhausen
"Vollgeschoss ist ein oberirdisches Geschoss, das über mindestens der Hälfte seiner Grundfläche eine lichte Höhe von 2,20 m oder mehr hat. 2 Ein oberstes Geschoss ist nur dann ein Vollgeschoss, wenn es die in Satz 1 genannte lichte Höhe über mehr als zwei Dritteln der Grundfläche des darunter liegenden Geschosses hat."
Ich vermute es geht um ein klassisches Satteldach, D.h. ihr müsst das im Schnitt aufmalen und die Dachneigung so lang steiler machen oder den Kniestock absenken, bis weniger als 67% der Fläche eine lichte Höhe von 2,20 haben, sodass das OG eben gerade so kein Vollgeschoss wird.
Rein von der Traufhöhe her wird es ca. ein 1m Kniestock werden und dann mit geeigneter Dachneigung bis zur max. Firsthöhe weiter gehen. Ja, da bleibt ein ganz normales Wohngeschoss im Dach übrig. und je nach Hausgröße (Länge Firstseite) auch noch ein Spitzboden als Lagerraum darüber
Ggf. kann man mit Zwerchgiebeln und Dachgauben noch weitere Raum im OG schaffen ohne den Bebauungsplan zu verletzen.
Edit: die Geschossflächenzahl usw. wird bei eurer Grundstücksgröße erst bei größeren Häusern zum Problem, aber das ist noch die einfachste Rechenaufgabe in eurer Planung.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97930 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Obergeschoss laut Bebauungsplan als Wohnraum nutzbar - Erfahrungen?
1Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Grundstück ohne Bebauungsplan: Wie kalkulieren? Erfahrungen? 18
2Definition Vollgeschoss in Mecklenburg-Vorpommern 17
3Grundstück auf dem Lande - welches Grundstück welche Bauform - BW 12
4Kleines Grundstück - passt uns das? 11
5Grundrissplanungen eines Einfamilienhaus auf 640m² mit niedriger Traufhöhe 46
6Befreiung § 31 Baugesetzbuch: Dachneigung, Dachform, Dachaufbauten 15
7Vollgeschosse im Fachwerkhaus bei 53 Grad Dachneigung. 20
8Nettes Grundstück, aber Bebauungsplan zu einschränkend? 21
9Singlehaus - Haus mit 40m² Grundfläche 10
10Grundstück wäre vorhanden - 2.5 Geschossig bauen Voraussetzung! 16
11Grundriss Einfamilienhaus Satteldach 1 Vollgeschoss 140qm 45
12Traufhöhe für Photovoltaik-Anlagen-Angebot 12
13Grundriss Bungalow auf schon genutztem Grundstück 108
14Einschätzung zu Grundstück gesucht - Artikel 34 Umbebauung 11
15Bezugspunkt für Berechnung Traufhöhe unklar 11
16Realistisch Kauf Grundstück und Neubau Einfamilienhaus & wie finanzieren? 20
17Großes Grundstück, weitere Baumöglichkeiten vorhanden - Investor? 13
18Dieses Grundstück kaufen? Eure Meinung bitte... 18
19Hausplatzierung auf Grundstück 15
