Oberkante Fußboden EG = Oberkante Terrasse? Sinnvoll??
4,30 Stern(e) 4 Votes
Z
zovima15
Hallo, unser Planer hat uns vorgeschlagen unser Haus so zu bauen dass die Oberkante vom Fußboden im EG die gleiche Höhe hat wie die Terrasse und dir restliche Umgebung (Rasen, Zufahrt...). Das würde auch bedeuten, dass man beim Hauseingang kein Podest bräuchte. Vorteil wäre mehr Barrierefreiheit, und das Hinaustreten auf die Terrasse wäre auch angenehmer.
Spricht irgendetwas gegen diese Art zu bauen? Überschwemmungsgefahr besteht bei uns nicht, da das Viertel in dem das Haus steht eh erhöht liegt.
Z
zovima15
Danke für die Meinungen, die Argumente kann man wirklich nicht außer Acht lassen. Werde das noch mal mit meinem Planer besprechen.
klblb
Guest
Wenn das Haus 10 bis 15 cm höher steht, hat eine örtliche Überschwemmung (Starkregen und Kanalisation läuft über) fast keine Chance. Oberkante Terrasse und Oberkante Haustürpodest können dann gleich der Oberkante Fertigfußboden sein. Von Terrasse und Haustürpodest geht dann ein leichtes, kaum wahrnehmbares Gefälle zur Oberkante Gelände.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97955 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Oberkante Fußboden EG = Oberkante Terrasse? Sinnvoll??
1Ausrichtung und Form von Einfamilienhaus - Ecke für Terrasse abschneiden? 14
2Beschattung Terrasse - Überdachung, Markise, etc. 43
3Lichtverlust durch überdachte Terrasse zu gross? 16
4Terrasse Lamellendach Aluminium - Empfehlenswerter Hersteller? 12
5Himmelsrichtung Terrasse, Überdachung ja/nein 12
6Innenliegende Terrasse zu Wohnraum umbauen? 15
7Terrasse und Auffahrt 55
8Terrasse mit Plenera Dielen 32
9Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle 18
10Einfamilienhaus Ausrichtung Garten und Terrasse: Süden oder Westen? 24
11Terrasse ebenerdig, Gefälle planen Erfahrungen? 35
12Terrasse auf Flachdach - Aufbau - Belag 12
13Terrasse an Hanglage auf Stelzen - Holz oder Stahl besser? 38
14Terrasse ohne Entwässerung bestmöglich umsetzen 11
15Schuhe an der Terrasse; wohin damit? Wäre ein Schrank die Lösung? 28
16Abstand Terrasse zur Grundstücksgrenze 55
17Welches Gefälle für Terrasse bei Westausrichtung 14
18Gefälle Terrasse richtig herstellen 12
19Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
20Winkelbungalow, Terrasse ganz oder halb überdachen? 57
