Öffnungsrichtung Badtür Dachgeschoss
4,20 Stern(e) 6 Votes
Andre77
Noch nicht entschieden. Hatte nur mal Meinungen einholen wollen, wie andere sich entscheiden würden, wenn die Frage im Raum stünde. Entweder bleibt es wie es jetzt ist, Türe nach innen zur Duschabtrennung, oder nach außen Richtung HKV, somit wäre die Tür auch nicht im Weg und die Duschwand nicht in Gefahr.
Wenn nach innen, dann sollte sie aber auf jeden Fall weiter nach links. Nur gerade 100 cm von der linken Wand weg wäre mir zu knapp.
NatureSys
Auf jeden Fall frühzeitig entscheiden, damit die Fuge im Estrich am Ende an der richtigen Stelle ist.
Bei uns hat der Architekt bei einer Tür versäumt die besprochene Änderung in allen Plänen nachzuziehen, sodass am Ende die Fuge im Estrich für den Übergang von Fliesen im Bad zu Parkett im Flur nicht richtig war.
Zuletzt aktualisiert 20.12.2024
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1326 Themen mit insgesamt 14029 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Öffnungsrichtung Badtür Dachgeschoss
1Fußleisten später anbringen wegen Estrich und Fugenbildung? 18
2Estrich ausserhalb des Duschbereiches abgesackt 20
3Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
4Besta-Regal mit Tür und Schublade Inreda/IKEA, brauche Hilfe 11
5Bodenbelag Doppelgarage - Estrich mit 2K-Anstrich? Epoxidharz 19
6Aussparung im Estrich 5cm hoch - Wie wirds gemacht? 10
7Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? 12
8Estrich bei Wanddurchbruch auffüllen - Wie richtig vorgehen? 10
9Estrich im Bad falsch eingebracht - Was tun? 18
10Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
11Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
12Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
13Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
14Estrich Belegreif heizen 23
15Dürfen Fliesen auf frischen Estrich gelegt werden? 12
16Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
17Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
18Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
19Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
20Reihenfolge Estrich - Putz 14
