Ölheizung durch Wärmepumpe oder Pelletheizung ersetzen? Alternativen?
4,50 Stern(e) 6 Votes
BenutzerPC
in unserem Haus BJ 1978 ist die Ölheizung defekt, zwar funktioniert sie noch, jedoch nicht mehr zuverlässig. Ein Austausch ist daher nötig. Frage: Was ist eine sinnvolle Alternative? Meine erste Recherche hat ergeben, dass eine Wärmepumpe nicht wirtscharftlich ist, wenn keine Fussodenheizung verbaut ist. Es sollen so wenig wie möglich Umbaumaßnahmen gemacht werden. Kommt dann nur noch eine Pelletheizung in Frage?
CC35BS38
Was wurde denn saniert? Heizkörper sind nicht per se ein Ausschlusskriterium für eine Wärmepumpe.
Nida35a
Nida35a
Wie viel Öl habt ihr im Durchschnitt der letzten Jahre für Heizung und Warmwasser verbraucht, welche Vorlauftemperatur ist für die Heizkörper notwendig gewesen, stell bitte ein Foto von einem Heizkörper ein.
Dann lässt es sich etwas genauer beurteilen.
BenutzerPC
Das ist das Haus meiner Eltern. Die extakten Daten muss ich erst erfragen. Ich versuche auf Grund der aktuellen Situation mich erstmal in das Thema einzulesen. Ich dachte eh schon per se, dass wie oben beschrieben Heizkörper ein Ausschlusskriterium für eine Wärmepumpe sind. Generell stellt sich für mich ja die Frage: Was steht als Alternative zur Ölheizung zur Debatte, wenn man einen Ersatz braucht und keine größeren Sanierungsarbeiten machen möchte.
Evlt. muss man dann auf die Ölhybridheizung zurückgreifen. Wie ich es verstanden habe: Ölheizung ab 2026 noch erlaubt, wenn man eine regenerative Komponenten mit dazu nimmt, z.B. Solarthermie. Aber ehrlich: Bei dem bestehenden Haus wie soll das so einfach machbar sein, ohne größere Eingriffe? Es liegen ja z.B. nichtmal Leitungen bzw. Schächte vor, um vom Dach in den Heizungskeller zu gelangen.
driver55
Diese Fragen beantwortet schon direkt das Baujahr des Hauses! (Kaum bis keine Modernisierungen)
SoL
Unsaniert mit Heizkörpern: Öl, Gas, Pellets, geht alles auch als Hybrid mit Wärmepumpe. Wird aber sicher nicht günstiger sein, als bisher.
Ganz ehrlich würde ich überlegen, Geld in die Hand zu nehmen und gleich zu sanieren und den Verbrauch runterzubekommen, dann kann auch eine Wärmepumpe passen.
Zuletzt aktualisiert 25.12.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1800 Themen mit insgesamt 26554 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ölheizung durch Wärmepumpe oder Pelletheizung ersetzen? Alternativen?
1Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung 33
2Basis Info Heizkörper Tausch Altbau 14
3Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll? 103
4Wärmepumpe - Warmwasserbereitung 14
5Schrank mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Wasserspeicher.. Kennt ihn jemand? 24
6Auslegung iDM Wärmepumpe hinsichtlich COP 32
7Kachelofen in Kombination mit Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 13
8Nahwärme oder Wärmepumpe - Beratung / Erfahrungen? 39
9Alternative zu Proxon Luft-Luft-Wärmepumpe? 28
10Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! 46
11Wärmepumpe nicht lieferbar, Hausbau stockt 16
1230000€ für eine Luft-Wasser Wärmepumpe? 16
13Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
14Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
15Hydrogeologisches Gutachten - Erdwärme, Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Eisspeicher? 26
16Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe 74
17Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
18Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
19Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen 54
20Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
