Ölheizung tauschen in 60er Jahre Haus?
Deliverer
38 ist ja immer noch im Rahmen. Heizt Du 24 Stunden alle Räume voll durch? Auch das ist wichtig.
Der nächste Schritt wäre ein Austausch der Heizkörper gegen Niedertemperatur-HK und/oder das Aktivieren derselben durch Ventilatoren. Das bringt auch wieder einiges.
Man macht (ohne krassen Aufwand) aus einem Altbau keinen Neubau. Aber man kann jeden Altbau wirtschaftlich mit einer Wärmepumpe beheizen, wenn er nicht 30-40 Jahre lang verfallen gelassen wurde.
Joedreck
Ja, ich heize durch. Hab auch noch typisch ausladene Altbau Fensterbänke, welche die Luftzirkulation stören. Das wäre mein nächster Schritt, der evtl 2/3 Grad Vorlauftemperatur bringen könnte.
Andere HK wären sträflich, da das erst wieder eingespart werden muss. Ich rechne da relativ spitz.
Hab aber auch noch (aktuell) einen moderaten Gas und Stromkreis.
Ganz persönlich gehe ich von einer Jahresarbeitszahl von 3 bei mir aus.
Mal schauen wann ich umsteigen muss. Wahrscheinlich wirds dann die 7kw Panasonic im Eigenbau
WilderSueden
WilderSueden
Jetzt mal Butter bei die Fische...was ist für dich ein gepflegter aber nicht explizit sanierter Altbau? Welche Wärmebedarf hat der und welche Vorlauftemperatur braucht der? Welche Durchschnittsaußentemperaturen nimmst du in den relevanten Heizmonaten Dezember-Februar an?
Ansonsten argumentieren wir hier nur mit Strohmännern. Meine Definition habe ich gestern schon genannt und auch die Rechnung die daraus folgt.
Joedreck
Und bei „echtem“ Winter sind‘s doch 45…50 Grad.
(Ist ja auch nicht anders möglich, wenn Neubauten z.T. noch mit 40 Grad rechnen.)
Die Frage ist zudem, von welchen RTs reden wir?
Auf 50 Grad komme ich auch bei NAT nicht. Auch bei - 18 Grad war ich noch unter 50 Grad Vorlauftemperatur.
Wie gesagt, HK haben einfach eine untere Grenze bzgl der Leistung bei geringen Vorlauftemperatur. Die Lösungen wurden ja angesprochen.
Die Rücklauftemperatur ist inR 4 Grad unter Vorlauftemperatur. Ich fahre einen hohen Durchfluss, damit die Gasheizung möglichst wenig taktet.
Habe aktuell 768 Brennerstarts bei 3708 Brennerstunden.
Aber ich glaube wir schweifen ab :-)
driver55
Raumtemperatur ist die Frage…Rücklauf interessiert nicht wirklich.
bei 7 AT 38 und bei -18 keine 50 :D
Ich muss jetzt in den Pool…zum Abkühlen…
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1797 Themen mit insgesamt 26519 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ölheizung tauschen in 60er Jahre Haus?
1Basis Info Heizkörper Tausch Altbau 14
2Senkung der Vorlauftemperatur bei fbh komplexer als gedacht? 70
3Panikroom in Altbau Sicherheitsexperte für Altbau gesucht 34
4Ab wann lohnt sich eine Wärmepumpe im Altbau? 13
5Vorlauftemperatur von 40 Grad auf 35 Grad "aufmustern" oder nicht 31
6Gedämmter Altbau von 1921: Von Gasheizung umrüsten 31
7Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung 124
8Wärmepumpe-Vorlauftemperatur Erfahrungen? 13
9Altbau sanieren oder Neubau? Erfahrungen? 35
10Kosten für Wärmepumpe und Photovoltaik 2024 im kleinen Altbau 20
11Altbau - Kauf und Sanierung mit KfW 13
12Kaufentscheidung denkmalgeschützter Altbau 11
