Optimierter Ablauf Innenausbau
4,70 Stern(e) 3 Votes
Stefan2.84
ich habe ein paar Fragen zur optimierten Vorgehensweise beim bei uns bald anstehenden Innenausbau. Ziel ist es natürlich schnellstmöglich einziehen zu können. Folgende Situation:
- Ende dieser/Anfang nächster Woche wird der Estrich gegossen. Dass dieser trocknen muss bevor er belegt werden kann ist klar. Ich würde jetzt gerne wissen welche Arbeiten ich in der Trockenphase ausführen kann.
Die Idee ist, auf jeden Fall die Betondecken zu spachteln und diese danach zusammen mit den Wänden zu schleifen.
Es soll im Anschluss alles mit Vlies tapeziert werden. Kann das auch schon gemacht werden oder macht man das besser nachdem der Estrich geschliffen wurde?
Außerdem muss noch Dach und Decke im OG gedemmt und winddicht verklebt werden. (Anschließend noch Traglattung und und Gipskartonplatten mit spachteln usw.) Könnte man das auch in der Trocknungszeit machen? Oder ist es alles noch zu feucht und es könnte sich Wasser an der Folie sammeln? Ich möchte jetzt irgendwie versuchen diese 4-6 Wochen Trocknungszeit optimal zu nutzen. Habt ihr da irgendwelchen Empfehlungen für mich. Kann natürlich auch sein, dass es heißt ich solle die Zeit die Füße still halten. Alles ok.
Danke und Gruß
Stefan
dab_dab
bei uns ist in der Zeit anfangs Wasser von Filigrandecke und bereits eingebauter Dampfbremse getropft.
Es herrschten also eher tropische Bedingungen und passiert ist auf der Baustelle außen 3x täglich Stoßlüften und Fenster trocknen nichts.
bauenmk2020
bauenmk2020
wir werden in dieser Phase die Entwässerung und Schmutzwasserleitungen in den Hausanaschluss legen, also Tiefbau außen machen. Innen arbeitet es sich bei der hohen Luftfeuchte nicht so toll.
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 469 Themen mit insgesamt 4391 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Optimierter Ablauf Innenausbau
1Bodenbelag Doppelgarage - Estrich mit 2K-Anstrich? Epoxidharz 19
2Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
3Estrich ausserhalb des Duschbereiches abgesackt 19
4Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
5Estrich mit Goldsand 17
6Estrich im Bad falsch eingebracht - Was tun? 18
7Reihenfolge Estrich - Putz 14
8Fußleisten später anbringen wegen Estrich und Fugenbildung? 18
9Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
10Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
11Estrich bei Wanddurchbruch auffüllen - Wie richtig vorgehen? 10
12Estrich vs. Schnelltrocknender Estrich 12
13Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
14Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
15Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
16Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
17Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
18Estrich Heizprogramm falsch eingestellt und Heizschlange gelöst 18
19Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
20Dürfen Fliesen auf frischen Estrich gelegt werden? 12
